Klarglasscheinwerfer mit Angel Eyes
Kamill666
Re: Klarglasscheinwerfer mit Angel Eyes
Beitrag von Kamill666 » Di 04.04.06 21:20
man kann die höhe und lage bei den scheinwerfern regulieren durch drehen der verstellschrauben! man kann links, rechts machen und an der anderen verstellschraube dann hoch und runter! man kann sogar das fernlicht einstellen, tz tz
tüv bemängelt es im schlimmsten fall, mehr aber auch nicht, es gibt ja voll viele 205er fahrer bei denen die lichtregulierung nciht geht und das ist auch nicht so tragisch!
-INSOMNIAC-
Benzinpreisignorierer
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 05.04.06 08:38
mein erbsenzähler beim tüv hat mir das ding mit auf den mängelbericht geschrieben.
aber wie dem auch sei, wie sah das bei dir mit den befestigungen aus?
du konntest die originale leuchtweiten regu auf die mitgelieferten befestigungen bringen oder hab ich das nu falsch verstanden?
wie sehen die mitgelieferten befestigungen aus? ist das was was in die bestehenden löcher der alten gesetzt wird?
so daneben finde ich die gar nicht, mit dem blitzlicht siehts ziemlich blöd aus, aber das erste bild bei normalem licht finde ich hat was.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
gti205er
Land: Oesterreich
Beitrag von gti205er » Mi 05.04.06 08:41
Ne da is nur ein metalstäbchen dabei das man dementsprechend verbiegenmuss damit die spaltmasse nachher passen...die orig. Verstellung muss komplett weg, deshalb geht auch nachher die leuchtweitenregulierung vom cockpit auch nicht mehr...
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 05.04.06 08:43
jap das du das geschrieben hattest hatte ich schon gelesen.
kamill redete nun mal von einer mitgelieferten befestigung.
daher dachte ich würde ich auch gern die info von ihm noch mit einsammeln ;-)
gti205er
Land: Oesterreich
Beitrag von gti205er » Mi 05.04.06 08:45
Ja stimmt auch die wurde auch mitgeliefert dieses Metalteil lol...alle Scheinwerfer sind gleich menno...
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 05.04.06 08:52
nu lass mir doch bitte mal meine hoffnung mensch.
Kamill bitte sag mir dass da passende plastikteile zum austausch der originalhalter sind...
(und mein das auch ernst und ohne flunkern) *sfg*
Kamill666
Beitrag von Kamill666 » Mi 05.04.06 09:37
die metallkacke was bei den klarglas dabei war habe ich erstmal abgemacht!dann habe ich die weiße beweglichen teile (des weiße gelenkstück was an höhenregulierung kommt) von den orginalen scheinwerfern abgemacht und an die klarglas drauf geschraubt! habe des beim grill da an die befestigung eingeknippst (standard) dann des weiße gelenk teil von den originalen an das kugelgelenk für höhenregulierung gesteckt!
Aber das ist viel zu beweglich! es ist nicht starr genug!
daher wie vorher gesagt muss man auf die oringale lichthöhenregulierung verzichten und abbauen!
gti205er
Land: Oesterreich
Beitrag von gti205er » Mi 05.04.06 09:41
Ausserdem ist das weiße Schnapperl bei den meisten Scheinwerfern genietet ...
Habe gestern 2 stunden damit verbacht die Teile auszurichten und die Spaltmasse zu korriegieren... dafür passen sie jetzt wie angegossen, da rührt sich nix mehr, vorher hingen die irgendwie schlaff drinnen...also ohne anpassen geht nix...
Kamill666
Beitrag von Kamill666 » Mi 05.04.06 12:25
bei mir war des nicht genietet, naja egal,
hast du jetzt mit der metallvorrichtung was dabei war befestigt??
oder hast es hinbekommen an höhenregulation zu befestigen?`
ich hatte auch eine ziemliche gefummel arbeit bis die bei den kotflügeln und oben und unten rum gut drin waren!
gti205er
Land: Oesterreich
Beitrag von gti205er » Mi 05.04.06 14:15
Genau ich habe die Scheinwerfer so wie es gehört mit den Metalteilen befestigt, wie der Scheinwerfer steht ist mehr oder weniger egal da das Licht sowieso über die inneren Schrauben eingestellt wird und die Position des Scheinwerfers keine Rolle spielt, fürs Auge ists dann natürlich was anderes...
