will nen motor mit mehr power in mein 205erle
Re: will nen motor mit mehr power in mein 205erle
Beitrag von obelix » Mo 03.04.06 22:32
> es ging doch hier um gepushte!! 8er u. serien !! mis. da hat der mi untenrum net viel in der waagschale
jepp, darum ging's.
aber - da iss er wieder der gefühlsmässige trugschluss:-)
ein 140ps-gti mit jetronic ist gegen den mi mit 147ps nicht wirklich schneller an der nächsten ampel. wenn man dem 8v dann noch feinarbeit gönnt klappt es.
aber im oberen drehzahlband schwächelt der 8v dann wieder deutlich, wo der 16v weiterhin zieht.
und wenn du den 8v auf die 150ps-marke zuschiebst wird das ding zur diva, die im stadtverker keinen spass mehr macht.
ich weiss wovon ich red, ich hab alle varianten durch und in der garage stehen:-))
im alltag ziehe ich den 16v jederzeit vor. auf der landstrasse iss mir dann der (mein) 8v lieber.
VF34H5FWC9S197117
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mo 03.04.06 22:58
> InformatiX schrieb:
> also gut.. ich werf mal paar stichworte ein :)
> am "einfachsten" dürft der umbau auf mi - motor sein.. 1.9 16v, 147ps, zu finden im 405, 309, xm, bx,cx und evlt. sonstnochwo..
Im XM gab es auch keinen MI (klugscheiß), die Vierzylinder (Benziner) gab es nur mit 2 L Motoren: 121 PS (8V), 132 PS (16V) und 147 PS (Turbo 8V).
Marc
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mo 03.04.06 23:03
> boeseMI16 schrieb:
> Leistung kommt beim Sauger immer nur obenrum. Wenn man untenrum richtig Druck haben will (und obenrum auch ;)) kommste um nen Turbomotor nich rum.
Ein V6 (ZPJ / ZPJ4) braucht keinen Turbo um untenrum zu ziehen!!
Nur passt der ZPJ leider im 205 nur im Kofferraum und nicht im Motorraum.
Marc
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mo 03.04.06 23:08
sorry, aber n heisser 2L turbo... da sieht jeder 3L V6 sehr alt aus...
aber der 24V passt in den 205er...
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mo 03.04.06 23:38
> Bild
Auf dem Photo ist ein ES9J4 (der neuere V6) mit einem Zylinderwinkel von 60°, der gute alte ZPJ4 hat einen Zylinder winkel von 90° und ist wesentlich größer als der ES9J4.
Der ZPJ4 (200 PS) ist ein Krafttprotz und wenn dieser gemacht ist, hat der auch Leistung satt.
Ich habe einen ZPJ mit 167 PS im 605 und dieser zieht trotz Automatic ordentlich.
charlie
Handbremsen-Wender
Beitrag von charlie » Di 04.04.06 12:38
Also wenn du nen 16 V reinpacken willst würde ich aber auf die neuere Generation aus dem 306 S 16 Phase 1 setzen. durch das variable Schaltsaugrohr oder wie des Ding heist hat man in jedem Drehzahlbereich genügend Dampf.
Brauchst dann aber auch ne Automatikhaube, und am Schlossträger must n bisserl ausschneiden :-)
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Di 04.04.06 12:40
>ausschneiden :-)
das is ne Vergaserhaube ;) passt auch ohne diese (selbst gesehn ;)). Schlossträger muss ausgeschnitten werden, richtig (ein Grund um dieses Saugrohr nicht einzubauen, wenn man schon Karosserieteile umflexen muss ;)).
Kamill666
Beitrag von Kamill666 » Di 04.04.06 13:46
also ich glaub im großen und ganzen würde ich mich mit dem Mi16er zufrieden geben!
da wird der unterschied zwischen dem ungetunten 75kw export motor und dem mi aufjedenfall bemerkbar!
ich werd aus keinem motor mehr power rauskitzeln, da mir die langlebigkeit wie oberlix oft erwähnt hat auch wichtig is! wenn ich da voll die arbeit reinstecke ist es mir auch wichtig dass es auch lange freude bringt! ich will den löwe dann auch fahren und nciht dauernd richten, wobei es ja auch spas macht ;-)
allerdings hoffe ich dass die kopfdichtung von dem gentry motor noch bis august hält, denn das kühlwasser ist schon leicht ölig und nach 1000km muss ich immer 1 - 1,5 liter nachfüllen!
aber was mir überhauptnichts sagt ist der"klopfsensor" könnt ihr mich da aufklären!?
die mi16er haben doch klima!? kann man die im 205er unterbringen?
und noch was, bei den citroen xm motoren muss man ja die wegfahrsperre überbrücken, gibts des a beim mi???
Schmidti
Händler
Beitrag von Schmidti » Di 04.04.06 14:30
> obelix schrieb:
> naja...
> punkt ist halt der, wo der 8v mit viel aufwand und arbeit am ende ist fängt der mi grad an.
So gesehen ist das richtig. Wenn man die Zeit und die Freude daran hat. Ich hab ersteres momentan nicht mehr :heul:
Schmidti
gti205er
Land: Oesterreich
Beitrag von gti205er » Di 04.04.06 14:34
Was willst den noch alles reinquetschen in den 205er Motorraum?! :D
