Wagenheberbruch !
proXon
Re: Wagenheberbruch !
Beitrag von proXon » Sa 01.04.06 22:34
> Bullet schrieb:
> Den scherernwagenheber von ATU kann ich nihct empfehlen,mal als kleiner Tip...soll 1tonne heben...hab schon 2 zerlegt ;)
ich mein ich hätte vor kurzem bei ATU an der kasse mal nen zettel hängen sehn dass diese scherenwagerheber zurückgerufen werden :gruebel:
bei mir hält der wagenheber vom 206 noch. trotz öfteren benutzens. hab aber auch meist angst und bin sehr vorsichtig wenn ich ihn verwende.
DerBoese206er
Wie alt issn der Wagenheber ????
Beitrag von DerBoese206er » Sa 01.04.06 23:13
Also meiner is jetzt 6 jahre ist und etwas angerostet und muss sagen was Peugeot da wieder gebaut hat ! ne ne ne
Das stimmt was hier gesagt wird , bei tiefergelegten Autos , der verkraftet es nicht ! meiner ist mir weggeknickt beim hochschrauben im letzten Jahr ! mmhh
Das einzige was mann machen kann nen Rangierwagen heber ! z.B. den von ATU kostet 14,99 aber vorsicht der passt nicht unter jedes Auto !
Meiner is 60 tiefer ! und schon Probleme also muss man sich da mal eben mit dem alten Helfen und dann den Rangierwagen Heber druntermachen ! Weil dem Vertrau ich jetzt immer noch mehr als meinem alten !
Mfg DerBoese206er
Mfg DerBoese206er :lolwech:
blizzy205Gentry
Benzinpreisignorierer
Beitrag von blizzy205Gentry » Sa 01.04.06 23:26
jeder wagenheber passt unter ein auto. man muss das auto nur am kotflügel anheben...
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Sa 01.04.06 23:40
kann gut möglich sein. von meinem schwager der wagenheber sackt stetig ab. nach einer stunde isser ganz unten. der is aber glaube ich vom globus oder so...
mygizmo
Beitrag von mygizmo » So 02.04.06 10:08
Wer läßt den nen Wagenheber ne Stunde unterm Auto? :sonich:
Auto hoch, Böcke drunter, arbeiten.
Das Ding heißt doch Wagenheber und nicht Wagenständer. :auslach:
Xantia Activa - Fahren ohne (Kurven)Neigungen
Meta666
Beitrag von Meta666 » So 02.04.06 10:18
Moin, ich hab nen Wagenheber von nem Lancia Kappa, So Hydraulikmässig. Der hebt mein ganzes Auto an ohne mit der Wimper zu zucken. Ist aber auch nur ein 106er. Kann ich nur empfehlen!
206er Style
Beitrag von 206er Style » So 02.04.06 10:21
ich kann bestätigen, dass die Wagenheber vom ATU schrott sind. Wir haben nen großen 60cm Wagenheber, der immer absackt - voll krass in Deutschland ist doch alles genormt oder nicht! Nächstes mal gibt's halt gleich einen teueren, guten.
Wenn ihr mir nem großen (nicht serien) Wagenheber nicht unter euer Auto kommt, fahrt das Auto doch auf eine kleine Holzplatte :idea: . Das mach ich immer so und es klappt prima (meiner is 5,5 cm tiefer)!
Dann heb ich ihn einmal vorne hoch und wechsle die beiden Reifen (natürlich mit unterstellbock sichern)!
mfg vom wieder sonnigen Bodensee
Michael
206er Style TBL - Tiefer Breiter Lauter
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » So 02.04.06 10:27
also die idee ist schon gut, aber auch alt.
andererseits nicht immer tauglich, mal ein rechenbeispiel hab z.zt 95mm bis zum schweller, die rangierheber haben 135mm starthöhe im normalfall also "nur" 4 cm holz drunter.
rechne aber mal mit einem platten dann musst echt mit dem serienheber anheben um dann den anderen drunter zu setzen, und wenn ich wie geplant wieder mein fahrwerk runter drehe dann passt es erst recht nicht.
werde mir wohl bald den flachen (89mm) rangierheber kaufen und dann schaut man weiter.
(Samuel Beckett)
Maniac
Beitrag von Maniac » So 02.04.06 11:12
anderes problem bei den rangierwagnehebern: die auflage iss aus stahl... das drückt zumindest beim 205 ganz böse macken in den falz am schweller... das halt ich au net für ungefährlich! ne gummiauflage wär da cool! wie bei hebebühnen! ich leg immer nen lumpen dazwischen...*g*
MfG
Markus
Auto: Eine Vorrichtung, mit der man die Werkstatt schneller erreicht, als das zu Fuß möglich wäre.
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » So 02.04.06 21:08
> MfG
> Markus
hab ich neulich auch gemerkt...bei mir hats nur den unterbodenschutz etwas abgebröselt...
zum thema: renaultwagenheber brechen auch gerne mal...meiner hat sich nur mal verbogen ;-)---seitdem stell ich nen stützbock unter...
Igorth - jeder thollte einen haben!
