XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 11.11.05 17:48
Sicher Gibts die vom Orginal hersteller!!
Valeo = Ciebie in Schwarz, Chrom Blau und Orange,
Stoffels 306 S16
- ATU-Tuner
von Stoffels 306 S16 » Fr 11.11.05 19:51
> Speedy306cab schrieb:
> also ich hab die schwarzen von french Power drin, sind super passgenau und sehen an nem dunklen Auto echt spitze aus:
> Dicht sind sie auch
Ich habe heute meine Klarglas Scheinwerfer bekommen und baue sie morgen ein !
Die schwarzen gefallen mir auch ,aber es gibt ja keine schwarzen Nebler und oben schwarz und unten klar gefällt mir nicht so richtig !
Jetzt suche ich noch die weis/roten Rückleuchten im BMW look ,finde sie aber nicht !
Gruss Steffen
Sommerauto Porsche 944 S2
Citroen Evasion T.C.T mit Chip und Dampfrad
Zum Spass haben
205 GTI BJ84 Gutmann Turbolook 1
205 GTI BJ87 ca 165PS ohne G-Kat
Alf
von Alf » So 13.11.05 21:19
hallo zusammen
der beitrag ist ja sehr interessant, da ich in meinem auch klarglas einbauen will 8),
ich habe ja nun noch H4 in den scheinwerfern, da die anderen aber ja H7 haben, muß man ja etwas an der kabelei verändern, gibt es dafür eigendlich einen adapter von peugeot ?
danke, gruß achim
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 14.11.05 00:17
musst nur den blinkerhebel umlöten damit bei Fernlicht das abblendlicht mit an bleibt oder vorne an den lampen ein relais zwischenschalten
Alf
von Alf » Mo 14.11.05 07:55
danke für den tip, mal dumm gefragt, was wäre denn einfacher ? ich denke mal, das mit dem relais, oder ? denn bevor ich den hebel "versaue"...... 8)
danke, gruß achim
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mo 14.11.05 15:32
Ja, Relais ist "sicherer", wenn man sich da mal wo vertut fliegt höchstens ne sicherung raus und die ist austauschbar... beim hebel umlöten sollte mann 100%ig wissen was man da macht, denn wenn der hin ist, wird es teuer !!
im prinzip sollte es so aussehen:
Vorher:
---kabel_abblendlicht-----
---kabel_fernlicht----------
---masse--------------------
nachher:
---kabel_abblendlicht--x-----
________relais______|-----
---kabel_fernlicht--------x-----
---masse------------------|-----
Hat dann den Effekt, dass wenn das Fernlicht an ist, das Relais das Abblendlicht an lässt, sobald Spannung (vom Fernlicht) am Relais anliegt.
Alf
von Alf » Mo 14.11.05 21:10
hallo
danke für den tip, von der "belegung" her, das ist doch sehr hilfreich. doch stimmt schon, mit einem relais ist es mir auch sicherer, denn auch wenn es nicht gleich klappt, hat man wenigstens noch ein licht, hoffe ich zumindest
und soetwas ist doch schon eher reparabel...
danke, gruß achim
Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Di 28.03.06 09:55
also ich habe hier nen 306 Serie1 mit Klarglas gefunden, vieleicht interessiert es ja einen, ich habe das noch nie gesehen, dachte das gabs nur ab der Serie2
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 28.03.06 10:32
Das sieht meiner Meinung nach ziemlich gefummelt aus. Den Spalt, der entsteht, mit ner Scheinwerferblende kaschiert. Müsste man mal von nah sehn.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 28.03.06 12:55
Das sind auch S2 scheinwerfer. die nehmen immer die BLende
