Kenne mein Öl nicht - was tun?
Aron
Forums Opi
Re: Kenne mein Öl nicht - was tun?
Beitrag von Aron » Do 23.03.06 12:10
> engeldane schrieb:
> Kann ich dir nicht genau sagen, er ist gerade in der Werkstatt, der Nebler ist ein Garantiefall. Sobald ich ihn wieder habe werd ich mal schauen
Castrol hat geschrieben:206 1.6 GTi HDi, -FAP (80kW)
> Hab ich nen HDi GTi??? So steht er in der Castrol seite drin
moin...
Du hast zwar keinen GTi aber den gleichen Motor, es ist etwas verwirrend wenn die Motoren mit der Ausstattung verknüpft werden
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 23.03.06 12:26
@ tiroler bua: dann gib deim öl doch einfach einen namen. :idea:
engeldane
Beitrag von engeldane » Do 23.03.06 12:38
moin...
Dann beschreibt das GTI auf der Castrol Seite die Ausstattung? Bzw was bedeutet sonst
EDIT:
Hab ihn gerade abgeholt, Öl steht ca 1 cm über max. Hab extra noch in der Werkstatt gefragt, der meinte das sei normal, sie schütten soviel Öl rein wie angegeben (ist ja auch klar, liter Öl kostet ja nichts :() Es würde anscheinend überbewertet und es würde dem Motor nichts ausmachen.
Kommt mir irgendwie so vor als denkt der ich bin blöd. War shcon so als ich ihm den Auftrag gab die 30er Feder einzubauen. Wollte er mich aufklären dass ich dann mit Randsteien aufpassen muss. Naja, egal.
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Do 23.03.06 18:26
> engeldane schrieb:
moin...
> EDIT:
moin...
also kaputt geht nix, aber er verbrennt etwas mehr, wenn ich über max auffülle ists nach paar 1000km wieder auf max und auf max bleibts dann 20000km
noch was, die Ölfüllmenge mit Wechsel der Ölfilterpatrone haut net ganz hin, da im Zylinderkopf noch Öl ist (da ist nen Rückschlagventil) und vom Turbo das läuft auch net ab, das ist ne statistische Füllmenge, wenns nen cm über ma steht ist nut 1l mehr drinn als nötig
ach ja mehr Verbrauch macht das auch aus, das Zeug sprudelt ja ganz gut im Kurbelgehäuse rum
ich würd nochmal fragen was der Käse soll, steht ja schließlich auch im Handbuch das es sich zwischen min und max am Messstab befinden soll
XuFranke
Beitrag von XuFranke » Do 23.03.06 19:00
naja ich würd nicht zu viel öl mehr reinschütten da dann deine kolben keine kraft mehr aufwenden un der karre scheisse läuft weil sie im öl versaufen. hab das schon ein paar mal im geschäft gehabt.
wer doof lallt, wird abgeknallt
engeldane
Beitrag von engeldane » Do 23.03.06 19:48
Dann saug ich mal nen liter an ner Tanke ab, vielen Dank
Tiroler Bua
Beitrag von Tiroler Bua » Mo 03.04.06 00:38
Danke Leute für euren input.
Ist 15w-40 nicht etwas zu viskos (fahre im Winter nicht), dadurch wird ja der Verbrauch fast schon spürbar steigen, oder?
Wäre das ok?:
http://tinyurl.com/zvv22
