Updates (26.02.2006)
Coopex
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 68623
@ Timon ... neue Daten für die Galerie ...
Beitrag von Coopex » Di 21.03.06 11:24
3003 - 425: Peugeot 104 Coupe, Motor: XV5 (945ccm, 33KW/45PS)
3003 - 427: Peugeot 104 Coupe, Motor: XY6B (1219ccm, 72PS)
3003 - ???: Peugeot 104 Coupe, Motor: XY8 (1360ccm, 80PS)
3003 - C91: Peugeot 104 Coupe, Motor: XYR (1361ccm, 68KW/93PS)
Grüßles,
de Maggus :kaffee:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: @ Timon ... neue Daten für die Galerie ...
Beitrag von Timon » Di 21.03.06 11:42
Sind eingetragen.
Habe ich mit der Schlüsselnummer "000" eingetragen.
Mh, sicher, dass die Nummer C91 heißt? Meines Wissens nach, waren das früher immer Zahlen und erst jetzt sind auch Buchstaben zugelassen...
Haben die auch Typbezeichnungen?
Danke und Gruß
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Updates (26.02.2006)
Beitrag von Timon » Di 21.03.06 11:48
> D.B.205 schrieb:
> 205 XA Multi - hat einen 60PS TU1 Benzin-Motor (1124ccm)
> 205 XAD Multi - hat einen 64 PS XU9D Diesel-Motor (1905ccm)
Die beiden Multis sind jetzt auch in der Liste. Beide mit Schlüsselnummer "000".
Danke und Gruß
Frank
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Di 21.03.06 12:14
> Timon schrieb:
> > Coopex schrieb:
> > 3003 - 425: Peugeot 104 ZL Coupe, Motor: XV5 (945ccm, 33KW/45PS) BJ: `74-`88
> > 3003 - 427: Peugeot 104 ZS Coupe, Motor: XY6B (1219ccm, 72PS) BJ: `76-`83
> > 3003 - C37: Peugeot 104 ZS Coupe, Motor: XY8 (1360ccm, 80PS) BJ: `83-`85
> > 3003 - C91: Peugeot 104 ZS2 Coupe, Motor: XYR (1361ccm, 68KW/93PS) BJ: `79
Ich denke das müßte die Schlüsselnummer sein, ist die einzige, die ich langwierig ermitteln konnte. Da es aber der ZS2 ist, von dem es nur 1000 Stück als Homologationsmodell gab, kann es durchaus sein, daß es eine "untypische" Schlüsselnummer ist.
Ich habe auch zufällig gerade noch die eine fehlende Schlüsselnr. ermittelt.
Ist auch so eine "untypische".
Neue Theorie: Vielleicht sind die Schlüsselnrn. in Frankreich anders? Weil es diese beiden Modelle "offiziell" nur in Frankreich gab.
Und die Produktionsjahre habe ich auch noch gefunden. :-)
Die Modellbezeichnungen habe ich oben eingefügt. :-)
> Danke und Gruß
Bitte un Re.
> Frank
de Maggus :kaffee:
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 21.03.06 13:29
Besten Dank. Daten sind jetzt alle drin.
Frank
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mo 03.04.06 13:28
so dann mal noch nen 3003 - 635
als normalen Look und nicht new look
dann kann ich auch mal das sonstige aus meinen infos nehmen ;-)
Gruß,
dAniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Becko
Beitrag von Becko » Mo 17.04.06 11:48
@Timon
Moin, kannst du schon ca. abschätzen wann die alte Fahrzeug-Galerie durch die neue Version ersetzt wird?
Ich hätte noch eine kleine Anregung bezüglich der Bilder. Ich glaube ihr habt eine Größenlimit von 100kB pro Bild?! Für die Qualität der Bilder wäre es meiner Meinung nach sinnvoll wenn bei hochgeladenen Fotos bis zu dieser Größe keine weitere Kompression mehr stattfindet. Ich denke dort wurde schon oft versucht das Optimum an Qualität vor dem Hochladen zu erreichen. Nur bei Bildern die nicht der gefordeten Grenze entsprechen eine Kompression, wenn dies technisch möglich ist?
Gruß Bild
Christian (Becko)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 20.04.06 08:38
ich kann nur sagen, demnächst :)
Und dann wird es noch ein paar mehr Neuerungen geben.
Ein Größenlimit von 100kB gibt es nicht. Nur Bilder, die größer als 600 Pixel sind, werden kleiner gerechnet. Ich habe jetzt eine Routine eingebaut, dass nur noch Bilder, die größer als 100kB sind, neu gespeichert werden. Die Änderung kommt aber erst mit den anderen Neuerungen. Geht leider nicht anders.
Frank
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Do 20.04.06 22:24
Hi Timon,
hast du die Autos "geordnet"? Jedenfalls steht der 106 jetzt unter meinen 205ern (so wie es sein sollte :floet: :D )
Danke!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 20.04.06 22:29
Ne, das ist Zufall *g*
Frank
