von 205.mi16 » So 12.02.06 09:35
> Troubadix schrieb:
> > zu einer scharfen nockenwelle gehört auf jedenfall ein fächerkrümmer.
> > das kann mann als packet bezeichnen.
> aua!!! hatte selber die kombi gti und nocke und kenne auch noch ne menge anderer die wunderbar leistung aus den motoren geholt haben ohne einen fächer, glaubts einfach mal, der gti serie ist gar nicht so übel.
aber mit fächer geht ne menge mehr,das kannst du mir glauben.
sagt ja keiner das ohne fächer keine leistungssteigerung zu erwarten ist.
mit der gsm1 oder schrickwelle lohnt doch der aufwand garnicht.
die schrickwelle mit ihren 268° ist zwar nicht schlecht,aber leistungsmäßig kann mann nicht viel erwarten.hatte den vergleich zwischen einer schrick und einer 296° bilas welle.
das sind welten.
> > schrotten wirst du damit sicherlich nichts,vorrausgesetzt ist das dein motor in ordnung ist.
> > dazu bearbeitest du noch anständig deinen zylinderkopf (kanäle,planen)noch eine software anpassung und schon sind 160ps aufwärts möglich.
> oberhalb der 150 wird die luft dünn, da steckt dann ne menge kleinkram drinnen der die sache unnötig teuer macht, da geht dann schon mit feineinstellung der nocke und kurbelwellen zur sache, änderungen an ansaugkrümmern und ähnlichem, ie gsagt ne menge kleinkram...
naja,der keinkram beinhaltet noch nen offenen luftfilter von k&n und ein einstellbares nw rad.kostet zusammen ca 200 euro
> > lass dir keine angst wegen der nocke oder einem fächerkrümmer machen.
> nocke ja, GMS1 immer wieder, fächer NEIN DANKE geht auch ohne
> troubadix
marcel
Zuletzt geändert von
205.mi16 am So 12.02.06 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
