welche RAM-Bausteine!?!?
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Mi 08.02.06 20:16
Hi Leutz!
Gibt es eine möglichkeit sich anzeigen zu lassen welche RAM-Bausteine man verbaut hat?
Habe keine beschreibung mehr vom Motherboard...
Wenn man den Computer halt startet steht es ja da aber bis ichs gelesen und gefunden hab is es weg...kann man den "Startbildschirm" irgendwei anhalten zum lesen?
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: welche RAM-Bausteine!?!?
Beitrag von mariob » Mi 08.02.06 20:28
Da gibt's eine Taste mit der Aufschrift Pause, die müsste ganz rechts in der obersten Zeile (da wo die F-Tasten sind) sitzen. Bei vielen Boards kannst du damit den Bildschirm anhalten, aber nicht bei allen. Wenn das nicht hilft kannst du alle Bootmedien (also auch die Platte) abziehen, dann müsstest du genug Zeit zum Lesen haben.
Am sichersten ist aber wenn du einen der vorhandenen Riegel ausbaust und mit in den Laden nimmst oder dich zumindest an Hand der Aufkleber versicherst welchen Typ du brauchst.
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km, Bild E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³, Bild E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km, Bild
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » Mi 08.02.06 20:29
teste doch mal EVEREST, den Nachfolger von AIDA 32.
Der zeigt dir das auch an.
Peugeot 205 Color Line 1.1 60PS
Peugeot 205 XS 1.4 75PS
Peugeot 106 1.4 75PS
Fiat Marea Weekend 1.6 103PS
Ford Mondeo Turnier 1.8 126PS
VW Golf 6 2.0 140 PS TDI
aktuell: Seat Leon (KL) 1.5 eTSI 110kW DSG
PeugeotFreak306S16
Beitrag von PeugeotFreak306S16 » Mi 08.02.06 20:58
SiSoft Sandra zeigt dir nicht nur die RAMs an, sondern auch all den anderen kram den du so verbaut hast :)
Christian
GREETZ
Christian
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » Mi 08.02.06 21:11
everest auch... is Freeware, ich glaub Sandra is Shareware?
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mi 08.02.06 21:47
Bei mir zeigen die Programme ziemlichen Blödsinn an, da läuft plötzlich der Opteron auf einem Intel-Chipsatz - mit EDO-Ram's natürlich...
Ok, liegt vielleicht an der artgerechten Haltung... Windows läuft bei mir nur im Fenster!
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » Mi 08.02.06 21:48
wenn es im Fenster läuft hast du wahrscheinlich eine Virtaul Maschine laufen, und die spielt dem System andere Hardware vor...
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mi 08.02.06 22:04
Jo - ich find das nur jedes Mal wieder lustig, was da angezeigt wird... Auf echter Hardware sieht es natürlich besser aus.
mygizmo
Beitrag von mygizmo » Mi 08.02.06 22:16
also everst und sisoft sind ja beides gute Programme. Aber ich würd schrauben. Rechner auf ram raus lesen. Dann kann man gleich noch den Namen vom Board ablesen und im Netz das Handbuch laden.
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » Do 09.02.06 04:50
@mygizmo:
Das Board erkennste auch mit Everest und hast gleich noch nen Link zur Homepage.
