Überprüfe mal folgende Dinge:
Luftmengenmesser sauber?
Stecker am Luftmengenmesser fest oder evtl. locker?
Zündkerzen alle noch gut? Mal rausschrauben und anschauen. Haselnussbraun wäre super, schwarz oder verklebt oder wie auch immer nicht gut.
Zündkabel alle noch in Ordnung, mal ganz genau auf Risse oder Ähnliches überprüfen. Auch mal schauen, ob alle Zündkabelstecker auf beiden Seiten, also sowohl an den Kerzen als auch am Verteiler gut drauf und nicht locker sind.
Wo wir auch schon beim nächsten Thema sind in sachen Problembehebung. Der Verteiler.
Mach mal die Verteilerkappe ab und schau, ob da Öl drinne ist. Kann nämlich sein, dass von Nockenwellenseite Öl durch ne kaputte Dichtung in den Verteiler kommt und dann spackt er auch so rum (ruckeln usw)
Dann gibts noch so ne kleine Unterdruckdose links von der Ansaugbrücke, da geht ein kleiner schlauch davon weg, ist der noch drauf??? Wenn man nämlich diesen Schlauch abzieht oder wenn der ein Leck hat, dann kann es auch zu Aussetzern kommen.
Hm, dann fällt mir noch spontan Drosselklappenpoti ein, da hatte ich auch schonmal bei meinem 309 gti Probleme damit.
Ach ja, und der Benzinfilter??? Wann is der das letzte Mal gewechselt worden? Ist auch sehr wichtig, dass der total frei ist.
So, das war jetzt mal ein kleines Gti-Motor-Fehlerbehebungs-Brainstorming
Mehr fällt mir nicht ein. Ansonsten hier mal die Sucher verwenden.
