wie tief habt ihr euren denn?
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Re: wie tief habt ihr euren denn?
Beitrag von Michassammy » Di 31.01.06 09:43
> Sasa schrieb:
> @Micha,
> bin davon ausgegangen das es der Pug ohne den Verbreiterung ist. Sorry.
> Dann haut es hin.
> Jedem das seine und man sollte nicht einfach so behaupten das man keine Ahnung hat.
> Mag sein das es keine Problem macht mit der tiefer, aber wenn dann nur auf der Autobahn.
> Alle anderen Strecken werden recht Kritisch wenn man nicht gerade aufpasst.
> Weiss einer vielleicht wieviel ein Zahn am Drehstab bringt wenn man Ihn runterschraubt?
> Habe es selbst nicht gemacht bei mir. Bei mir könnte er noch ein Stück tiefer hinten. Habe eine Keilform momentan!
macht doch nix :zwinker:
an den Modellen mit verbreiterung geht viel mehr, die haben soweit ich weis auch nen größeren Radkasten
achja, klar muß man mit einem tiefergelegten Auto aufpassen, aber das muß man mit jedem Auto was tiefer ist ;) und man kann wirklich noch recht gut fahren, auch auf Schotter und so, aber eben nicht mehr mit 120km/h über den Schotter brettern ;)
weist was ich mein?
achja, mit den Zähnen weis ich nicht genau, da schreiben viele was anderes, da is von 1cm pro Zahn bis 2,5cm pro zahn schon viel erwähnt worden....
Sasa
Beitrag von Sasa » Di 31.01.06 10:56
Yo, weiss was du meinst :zwinker: @Micha
Hoffe da kann mir nähere Angaben zu machen, bezüglich den Drehstab.
Aber trotzdem Danke Micha
Es war einmal.....
Julz
Beitrag von Julz » Di 31.01.06 11:55
> Michassammy schrieb:
> @julz, ja es gibt ne Mindesthöhe, aber der 106 hat unten auch noch ne rel. variable Lippe drann sodass man noch ca. 1,5cm mehr Platz / Tolleranz hat ;)
Ich meinte mit festen Teilen aber nicht die Lippe, sondern z.B. die Ölwanne :zwinker:. Das bei ner Lippe nicht schlimm ist wenn die bissl tiefer kommt wusst ich.
[center]Bild[/center]
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Di 31.01.06 15:22
> 106driver schrieb:
> wer keine ahnung hat sollte net so viel labern. es geht mit 95mm locker. da haste 6cm luft zum krümmer was auch absolut ausreicht.
> selsbt 9x16 gehn ohne weiteres bei der tiefe. 17er rc alus gehn mit bissl aufwadn auch noch.
> also wers ner ausoprobiert hat einfach mal ruhig sein.
> @sammy: weist ja wie das bei mir aussieht. und das es ohne probs bis berlin gehalten hat alles. un 690km bab ohne aufsetzen is top
Was habt denn ihr für komische Krümmer?
N Strohhalm oder was? naja bei 45 PS braucht man ja net so´n dicken...
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Di 31.01.06 15:34
was meinst Du denn jetzt mit Krümmer??? war doch garnicht die Rede von...
ich und 106 driver reden hier von 106 S16 (und selbs mit ner dicken Anlage unter hat er keine Probleme)
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Di 31.01.06 15:38
erst lesen dann schreiben...
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Di 31.01.06 15:41
was machst Du mich hier an??? :sonich: dann beziehe deine Postings mal auf eine Aussage wenn sie so weit zurück liegt, dafür gibts nen Button der heit "Zitat"
106driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 106driver » Di 31.01.06 17:44
gmc 4-1 krümmer. dicker un tiefer gibts keinen, der hat 4rohre im 4eck net wie supersprint oder serie unten 2 nebeneinander nur. esd is komplett gruppe a incl kat etc.
un von wegen brett hartes fwk....sehr viel komfort. gewinde fwk halt. tiefer isses net möglich da man sonst die antriebeswelle ausbauen müsste. es is alles so getüvt wie es montiert bzw auch gefahren wird.
