205Racer
von 205Racer » Mo 30.01.06 21:46
he leute
sachtma gibts für den 205 unterschiedliche hupen, brauch nähmlich ne neue für meinen 205 look
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Di 31.01.06 01:34
> 205Racer schrieb:
> he leute
Beim 205 gabs Baujahrabhängig minimal Unterschiede, ich hatte bis zuletzt ne DDR Hupe drinnen die habe ich aus nem 83er 205 herrausgerissen, hörte sich anders an als die die vorher im auto drinnen war Bj. 89..
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 31.01.06 01:51
grundsätzlich gibbet 2 versionen.
kompressorhupe und elektrische.
du wirst vermtl. ne einfache elektrische haben, da kannst was x-beliebiges vom schroti nehmen.
205Racer
von 205Racer » Di 31.01.06 10:31
da werd ich morgen ma de schrotti besuchen, was darf so ne gebrauchte hupe eigentlich kosten
- Administrator
von obelix » Di 31.01.06 12:49
gugg doch mal, ob deine tatsächlich im sack ist. meistens iss bloss der anschluss korrodiert.
ne hupe darf max. 1-2 euro kosen, für 5 bekommst ja bei atu schon ne neue...
205Racer
von 205Racer » Mi 01.02.06 19:56
hab jetz ne neue hupe jedoch geht se immer noch net, nur direkt an der baterie wenn ich die hupe direkt mit masse an die baterie halt und das kabel das vom schalter kommt tut sich auch nix wenn ich jedoch mitm multimeter die spanung mess hab ich um die 12v
Jogy
- Politessen-Verehrer
von Jogy » Mi 01.02.06 19:58
Du musst mal schauen, ich glaube die originale Hupe holt sich Masse über der Metallhalter. Evtl. musste da noch ein eigenes Kabel an die Karosserie legen.
Oder wie viel Anschlüsse hat das originale Hupenkabel??
grüße jogy
205Racer
von 205Racer » Mi 01.02.06 20:04
die hupe tut ja ach net wenn ich se direkt an masse baterie halte und nur mit dem kabel verbinde das vom lenkstockschalter kommt
Zuletzt geändert von
205Racer am Mi 01.02.06 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Mi 01.02.06 20:34
Wo holst Du Dir die Masse vorne?
Ich hatte am CTI auch nen böses Masseproblem in der Ecke Hupe/Beleuchtung ... Massepunkt erneuert & gut war. Das Ding sitzt zumindest bei meinem recht besch**den am Maskenblech.
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft]
205Racer
von 205Racer » Mi 01.02.06 20:50
des problem is die geht ja ach net wenn ich se direkt an den minuspol der baterie halteund nur mit dem kabel verbinde das vom schalter kommt. der fehler mus ja dann ihrgendwie im kabel liegen das vom schalter kommt seltsam is nur das wenn ich mein multimeter dranhalte schlägt es aus
