> Ich steh auf Rollerblades, Beine steif. Mein liebes Frauchen drückt mich an. (die steht NICHT) auf dem Laufband. Die bringt mich nach vorne ob Du nun willst oder nicht. Den Rollen unter meinen Füßen ist es doch letzten Endes sch*** egal.
> Sie ist die äußere einwirkende Kraft. Ob sich das band nun schneller dreht oder nicht. Diese kraft wirkt ein und bewirkt den Schub nach vorne.
> Genauso wird es dann beim Flugzeug wohl sein. Da ist es die Turbine, die den Schub erzeugt. Oder von mir aus der Propeller.
Was passiert ist meiner Meinung nach leicht zu beschreiben:
Da Fortbewegung durch die Gleichungen NICHT möglich ist, weil ja immer das Band den Vortrieb der Blades verhindert, wirst du auf den Blades mit den Füssen zwar an der gleichen Position bleiben, aber durch den höheren Angriffspunkt wirst du wohl oder übel auf die Nase fallen.
Ihr müsst euch eben vorstellen, dass das Band die Bewegung IMMER kompensiert.
Im Realversuch wirst du natürlich nach vorne geschoben, aber nur weil du das Band im Moment des Schiebens nicht beschleunigst und deshalb die Rollen schneller drehen als das Band.
Und DAS darfst du ja nicht.
Müssen sich beide gleich schnell drehen
