Frage wegen umbau von 106 Phase 1 auf Phase 2
100sexy
Beitrag von 100sexy » So 11.12.05 13:18
Hallo kann mir jemand sagen ob das funktioniert wenn ich kotflügel ,motorhaube und stoßfänger vorne von einem Phase 2 an einen Phase 1 106 XSI baue ?Gruß Rainer
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Re: Frage wegen umbau von 106 Phase 1 auf Phase 2
Beitrag von Philipp.hy » So 11.12.05 17:55
brauchste noch bissel was, wie die frontmaske
ein bekannter aus unserem forum macht grad den umbau, kannst ihn ja mal fragen und hat auche in thread bei uns
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
100sexy
also an wen muss ich mich da wenden?
Beitrag von 100sexy » Mo 12.12.05 10:16
wer kann mair sagen ob das überhaupt funktioniert?
100sexy
Beitrag von 100sexy » Mo 12.12.05 11:55
weiß jemand einen link?
piercedBoy
Beitrag von piercedBoy » Mo 12.12.05 17:35
Na klar funktioniert das. Wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast ..
Philipp hat dir doch schon nen Link in seinem Avatar angegeben. Schau da mal nach.
Ausserdem wurde das Thema in diesem Forum auch schon mehrmals behandelt.
Erst "Suche" quälen und dann Thread aufmachen.
100sexy
Beitrag von 100sexy » Di 13.12.05 19:20
was muss ich alles haben um vorne die umbauten durzuführen?
Was braucht man um hinten alles umzubauen?
Hat jemand evtl. Bilder?
piercedBoy
Beitrag von piercedBoy » Di 13.12.05 20:49
Für den Heckumbau brauchst du Rückleuchten und Heckklappe vom Phase 2.
Beide Sachen passen an die vorhandenen Befestigungen.
Für die Front brauchst du die komplette Maskenverkleidung, Stossstange, Kotflügel und
Motorhaube. Müsste alles grosse Änderungen passen.
Julz
Beitrag von Julz » Mi 14.12.05 09:09
Außerdem evtl neue Scharniere für die Heckklappe, weil es da 2 verschiedene Ausführungen gibt. (geschraubt bzw geschweisst)
Dann müssen die Rückleuchtenstecker anders verkabelt werden, weil Serie 1 nen fünfpoligen Stecker hat und Serie 2 sechspolig. D.h. Kabel aus dem Stecker raus, Flachstecker dran und an die Serie 2 Leuchten dran. Dazu noch das Kabel der Nebelschlussleuchte von links nach rechts und das des Rückfahrscheinwerfers von rechts nach links legen. Vorteil: Man hat dann 2 Rückfahr- bzw Nebelleuchten, und nicht nur jeweils eine rechts und links.
Ansonsten is es echt Plug & Play ;) Evtl noch ne Heckstoßstange vom Serie 2, weil die Heckklappe ein wenig weiter raussteht als die vom Serie 1. Aber ich weiß nicht 100% ob die passt!
Hier mal Bilder von nem 106 S1 mit S2 Heckklappe und Leuchten:
http://www.106s16.de/images/106summer/osna_m1_04.jpg
http://www.106s16.de/images/106summer/mone_2809_14.jpg
http://www.106s16.de/images/106summer/mone_2809_13.jpg
Gruß Julian
Quelle der Bilder http://www.106s16.de
[center]Bild[/center]
YoKi
Beitrag von YoKi » Di 20.12.05 23:20
Müsstest wenn du die Koties anbringen willst auch noch den Rechten kotie anpassen da die Gestellnummer sonst überlappt werden würde. (Ist bei mir so der fall) Naja und ich hab mir wesendlich mehr gekauft.
Du willst ja sicherlich wenn dann auf die Sport oder Rally Variante umrüsten.
Frontmaske
Motorhaube
halterungen an den inneren Koties damit man die Schürze etc befestigen kann.
verstrebungen
Scheinwerfer
Vielleicht Haubenlifte und Halter
Heckschürze passt auch ohne Probleme ran :)
