Welcher Verstärker zum Subwoofer....?
Jogy
Politessen-Verehrer
Beitrag von Jogy » So 11.12.05 17:25
ich habe in meinem Ibiza einen Subwoofer von Crunch verbaut der 300Watt RMS hat (wenn ich mich nicht irre).
Ich brauche jetzt nen neuen Verstärker, da mein alter nicht mehr funktioniert.
Könnt ihr mir da was empfehlen??? Bin in dieser Hinsicht nicht so der Spezialist. Der Verstärker wird nur an den Subwoofer angeschlossen und nicht an die Boxen.
Muss der Verstärker eigentlich ne größere Sinusleistung haben als der Subwoofer???
Im Internet findet man ja jede Menge Schrott!
Danke für Antworten.
grüße jogy
It is always better to post in an existing Thread than to start a new on!!!
Bitte unbedingt anklicken, wenn Probleme mit der Suchfunktion oder den Unterforen bestehen
n0g@n
Re: Welcher Verstärker zum Subwoofer....?
Beitrag von n0g@n » So 11.12.05 17:30
ich würde dir auf jedenfall empfehlen nen crunch verstärker zu nehmen da die wirklich gute ware haben
auf keinenfall son ebay müll für 50 €
die endstufe sollte so 500 watt haben
das reicht auf jedenfall bei ner 2 kanal
Peugeot 205 Look,195/50/15 und mega lautem auspuff --> verkauft ....
zorro
Beitrag von zorro » So 11.12.05 17:40
es gibt auch besseres als die crunch verstärker! kommt halt darauf an was es kosten soll....
mfg lars
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » So 11.12.05 17:47
gut und günstig sind z.B. auch die Carpower Wanted Endstufen ...
Peugeot 205 Color Line 1.1 60PS
Peugeot 205 XS 1.4 75PS
Peugeot 106 1.4 75PS
Fiat Marea Weekend 1.6 103PS
Ford Mondeo Turnier 1.8 126PS
VW Golf 6 2.0 140 PS TDI
aktuell: Seat Leon (KL) 1.5 eTSI 110kW DSG
Jogy
Politessen-Verehrer
Beitrag von Jogy » So 11.12.05 19:04
Ich habe den Subwoofer eigentlich eher zur "Unterstützung" der Originalboxen eingebaut. Also das ein wenig mehr Bass da ist.
Bekannter von mir hatte mir nen Monoblock empfohlen, davon findet man aber nur recht wenige.
Preislich wollte ich eigentlich net so viel ausgeben....ein gebrauchter würde mir auch schon reichen, falls jemand was hat :)!
Edit: Würde dieser Verstärker ausreichen für die 300W RMS von meinem Subwoofer??
Crunch MXB-280
2 x 80/160 Watt max. @ 4/2 Ohm
2 x 60/80 Watt RMS @ 4/2 Ohm
1 x 320 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 251 x 55 x 185 mm
Bin mir nicht ganz sicher, denn die 320W RMS vom Verstärker sind ja als Maximum angegeben.
grüße jogy
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » So 11.12.05 19:26
wenn es Max. ist, ist es nicht RMS :)
Der Verstärker reicht nicht aus. Wieviel möchtest du maximal ausgeben?
Jogy
Politessen-Verehrer
Beitrag von Jogy » So 11.12.05 19:30
Gute Frage....ich denke mal das ich was gescheites neues nicht unter 100-120€ bekomme. Deswegen würde ich wie gesagt auch was gebrauchtes nehmen.
grüße jogy
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » So 11.12.05 19:32
ja was willst du denn jetzt ausgeben? 120€? Dafür bekommst du schon ne Wanted... gebraucht.
Jogy
Politessen-Verehrer
Beitrag von Jogy » So 11.12.05 19:35
Wenns sein muss dann geb ich das aus ;)!
Bei diesen Crunchteilen findet man kaum RMS Angaben im Netz :-/!
Edit: http://www.my-solution.de/index.php?sho ... ck_count=4
grüße jogy
M205
Beitrag von M205 » Mo 12.12.05 17:42
hi jogy,
ich denk das 120€ für was gutes, was dann auch lange hält net reicht. Hier findest du zum beispiel wirklich ganz gute sachen zu nem guten preis. So (200-250€ sollten es schon sein)
http://www.hirschille.com/carhifi/
Bei dem Landen hab ich auch mein Radio gekauft. Ach ja, die Sitzen in Ludwigshafen. kann man also auch mal hinfahren und sich das alles vor Ort anschauen. Die Jungs die da arbeiten sind auch recht fit was carhifi angeht.
Gruss Michael
