Optimale Montage 7" TFT?
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Re: Optimale Montage 7" TFT?
Beitrag von volker206 » Mo 17.10.05 20:32
wenn du auf den Aschenbecher verzichten kannst, schmeiß das Teil raus, bau dir eine schöne Halterung für den TFT und setz den Bildschirm dort rein.
Gruß Volker206
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
Abaddon
Beitrag von Abaddon » Di 18.10.05 16:23
Mal ne Frage zu den Sonnenblenden-TFTs, wie werden die denn mit Spannung versorgt? Hab bis jetzt nur bei ebay was dazu gefunden:
http://cgi.ebay.de/2-x-7-2-TFT-LCD-TV-S ... dZViewItem
Aber über n Zigerettenanzünder fände ich es ziemlich billig. Gibts da nicht welche wo das verdeckt gemacht werden kann?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 18.10.05 16:29
Du kannst natürlich die Stromversorgung vom Radio oder des DVD-Players anklemmen, aber obacht bei 206ern mit Mulitplex !!
Abaddon
Beitrag von Abaddon » Di 18.10.05 18:31
Hab n 106 ;) ich meine wie man das macht das man nachher kein Kabel sieht
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 18.10.05 20:13
Also :
Die TFT's werden ja am Dachhimmel befestigt. Der Fuß hat ein leerrohr für alle benötigten Kabel. Alles andere legst du An den A-Säulen Runter bis zum Amaturenbrett, und von Dort zum Radioschacht oder Handschuhfach, je nach dem wo du was anschließen willst...
Abaddon
Beitrag von Abaddon » Mi 19.10.05 16:36
Ja super, danke. Dann schau ich mich mal auf der Motorshow um. ;)
