> 306Cab schrieb:
> So Mädels !!
> habe jetzt bei meinem Cab ein schönes 2Wege System verbaut und das Problem der Einbautiefe dabei auch gelöst!
> Das System kommt von Canton und schimpft sich QS 2.160. Die HT sind in den Spiegeldreiecken eingelassen und nach meinem Ohr auch gut ausgerichtet. Die Weichen sind in der Tür befestigt worden, weil sich da der Platz für angeboten hat... Nun zum Problemkind TMT:
> Um den TMT gescheit einzulassen muß man nicht am Blech arbeiten sondern verwendet DISTANZRINGE !! Desweiteren ist es Notwendig die Ausschnitte der Tür geringfügig anzupassen, in dem man den Einbauplatz des 13cm Lautsprechers Entfernt und den neuen 16cm Lautsprecher mit dem Distanzring (bei meinem sind es ca 8mm) an dem Original einbauplatz verschraubt. Dann passt auch das LS-Abdeckgitter noch vor und alle sind glücklich
> Werde morgen wenn ich die Rechte seite mache mal paar Bilder knipsen und hier reinstellen
(sofern Anfrage besteht)
Ja hau mal rein die Bilder
