flo
- Reservetankfahrer
von flo » Do 06.10.05 19:22
Tach.
Haben grad bei einem Citreon ZX vorn die bremsklötzer gewechselt. auf der einen seite ging der zylinder der am klotz anliegt nicht mehr zurückzudrücken.
was kann man machen? sollte man den der drinnen ist verwenden, d.h. wie bekomme ich den reingedrückt oder sollte man einen neuen/gebrauchten kaufen? und was kostet der?
bitte um ne schnelle antwort. danke
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Fr 07.10.05 16:16
Hütchenspieler
von Hütchenspieler » Fr 07.10.05 17:59
hast es mal mit sanften zurückdrücken versucht? manchmal verkannten sich die dinger beim drücken.
Sollte er jedoch wirklich fest sein gibt es die Möglichkeit den Kolben auszubauen, mit ganz feinem Schleifpapier alles sauber machen, alle Dichtungen neu und das Ding wieder einsetzen. dann müßte alles wieder ok sein.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Fr 07.10.05 20:55
kann mir jemand erklären wie man den zylinder auseinanderbaut? würde dann auch ne anleitung schreiben mit bildern für die bastelecke. danke
Alf
von Alf » Fr 07.10.05 21:43
hallo,
kann es vieleicht sein, das du den bremszylinder, wie bein xantia, reinschrauben mußt ?
gruß achim
Hütchenspieler
von Hütchenspieler » Fr 07.10.05 23:54
also wir machen das immer so:
Bremssattel komplett abbauen. Bremsflüssigkeit rauslaufen lassen, dann mit Druckluft den Kolben "auspressen". Dabei nen Gegenstand (ich ne´hm nen Hammer) wischen Bremsattel und Kolbel halten, damit er nich so weit wegfliegt.
Einbau: Dichtungen einsetzen, alles mit dem Spezialfett schmieren und den Kolben per hand langsam und vorsichtig wieder in den Sattel drücken. Darauf achten das er nicht verkanntet.
Wenn man keine Druckluft hat kann man ichn auch mit dem Bremspedal "rauspumpen". Nachteil: Sauerei mit der BF.
SEHR WICHTIG solche sachen nur machen wenn man wirklich ahnung von hat. Ansonsten Bremssattel abbauen und in der Werkstatt machen lassen! Dürfte nicht die Welt kosten.
Durchführung auf eigene Gefahr!
Gruß Dirk
