elektronisch gesteuerter Vergaser! ....mehr ist es nicht...
das gemisch wird zwar durch die monopointanlage zubereitet, nur wird das
bezin immernoch vor dem Zylinder vergast....also mit moderner einspritzung hat das nix zu tun...
> kneeb. schrieb:
> > Die Unterschiede vom XS zum XSi waren wohl der elektronisch geregelte Vergaser beim XS und die Einspritzung beim XSi, ob nur der Kopf genügt??? Dann muste immer noch die Elektrik umbauen...
> sorry leute, aber wo hat der xs einen elektronischen VERGASER?????
> die werden bei pug schon vor ca 1990 nichtmehr verbaut!!!
> das sind monopoint EINSPRITZUNGEN...
> sorry, das mußte mal raus...
> gruß kneeb.
