TÜV - Probleme
Re: du bist ...
Beitrag von obelix » Mo 18.07.05 15:27
> Dann muss die Bereifung in Verbindung mit Lenkrad eingetragen werden.... ansonsten darf man eigentlich nur entweder oder fahren.... dass die Tuningbereifung da oben steht, hat meiner Meinung nach gar nix zu sagen....
> stimmt.. in Verbindung mit reifen/rädern/spurplatten/fahrwerk
von dem blödsinn läst dich ned kurieren, ne?
in keinem meiner autos wurde ein lenkrad oder ein fahrwerk in verbindung mit ner bestimmten felge eingetragen. das iss wohl ne spezialität von eurn prüfern um geld zu machen.
sowas gibt es bei uns ned. und ist auch nirgends so vorgesehen...
VF34H5FWC9S197117
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: du bist ...
Beitrag von Frank309 » Mo 18.07.05 15:35
Nöö....
dann würde ich dich in ner Kontrolle fragen wo steht, dass du das Lenkrad mit den Rädern fahren darfst... das steht bei dir nämlich nich drin
> obelix
Hab das auch von anderen Prüfern aus bayern so gehört... bei euch scheint einiges anders zu sein... :lol:
Re: du bist ...
Beitrag von obelix » Mo 18.07.05 16:20
muss es au ned...
und sowas fragt bei uns keiner, denn dann würde er sich lächerlich machen:-)
VF34H5FWC9S197117
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: du bist ...
Beitrag von Frank309 » Mo 18.07.05 18:22
> muss es au ned...
> obelix
Tja... dann sind sie bei euch nur noch nicht drauf gekommen...
und lächerlich... ? glaub ich nicht...
Endlosdiskussion da jeder seinen Standpunkt hat.... Spurplatten werden doch auch in Verbindung mit Felge eingetragen... :roll:
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: TÜV - Probleme
Beitrag von InformatiX » Mo 18.07.05 18:32
in dem moment, wo ich ein lenkrad eintragen lass.. testet der prüfer es ja mit der vorhandenen felgenkombination. und kann anhand seines sachverstandes ja auch entscheiden, ob evt. andre eingetragene felgen so bleiben können ,oder ob ich nochmal wieder kommen muss
lass ich andre felgen eingtragen, isses sportlenkrad ja scho drinn, und der tüver testet das..
als ich neben den 7x15ern meine 6,75er hatte eintragen lassen ,war das 32er lenkrad dem prüfer recht egal..
frage war nur: "haben sie für dieses lenkrad eine abe für dieses fahrzeug"
antwort: "lenkrad ist in verbindung mit nabe schon eingetragen"
damit war das erledigt..
grüße
steffen
Coopex
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 68623
Ich habe auch noch nie ...
Beitrag von Coopex » Mo 18.07.05 18:59
... eine Eintragung gesehen, in der Sonderräder direkt i.V.m. einem Sonderlenkrad eingetragen waren. Bei keinem meiner Fahrzeuge (bisher 5 Stück) wurde das so gemacht.
Laut ABE wird auch nur gesagt, daß "... die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich" ist.
Nun gibt es drei Varianten: Entweder ist das Lenkrad zuerst drin oder die Sonderräder drauf oder beides zeitgleich.
Es kommt aber immer auf dasselbe raus:
Es wird das Zusammenspiel von montierten Rädern und dem Lenkrad geprüft und dann ist
"... die geprüfte Rad/Reifenkombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen."
So einfach.
Es gibt Lücken wie immer: Welcher TÜV läßt alle eingetragenen Rad/Reifenkombinationen aufziehen, um diese dem Fahrtest zu unterziehen oder sie andernfalls auszutragen?
Wohl keiner.
Andererseits ist eine Reifengröße, die unter Ziffer 20-23 eingetragen wird, deshalb noch lange keine Serienbereifung! Und nenne mir ein Beispiel, wo z.B. die beliebte Tuninggrößen 215/40/60 oder 205/40/17 ab Werk eingetragen sind?
Das kostet die arbeitenden draußen einen Telefonanruf zur Tageszeit und fertig.
Es steht übrigens in keiner ABE, daß die Sonderräder I.V.M. dem Lenkrad einzutragen sind.
Wie auch immer dem sei.
Streitet noch schön!
de Maggus
Naja. :lol:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
Re: du bist ...
Beitrag von obelix » Mo 18.07.05 20:45
es geht ja ned um standpunkte. sondern darum, dass ihr nen scheiss tüv habt der komische eintragungen macht. und du das immer wieder rauskramst und als standard und korrekt bezeichnest.
genau so ein blödsinn wie ein fahrwerk in verbindung mit lenkad und felgen oder ähnlichen quark.
ich hab sogar 2 verschiedene lenkräder auf einer nabe eingetragen. und so ungefähr 8 radsätze mit und ohne spurplatten. wie soll das mit deinen tüv-fritzen dann funktionieren? einen tag lang lustiges rädermontieren auf der prüfbahn?
uups... und wenn ich nun den endtopf tausche, muss ich dann den luffi auch neu eintragen lassen und die nocke?
wenn mir einer beim tüv so einen schwachfug erzählt dreh ich mich um und geh raus. denn dann hat er irgendwie den knall ned gehört...
andere frage: ich bau ne grössere bremse rein. müssen dann auch die räder alle nommol abgenommen werden? ist ja auch am fahrwerk. und theoretisch könnte das ja nen einfluss haben.
*lustigist*
VF34H5FWC9S197117
friedrich2002
Re: TÜV - Probleme
Beitrag von friedrich2002 » Mo 18.07.05 20:50
Also!
Die Reifen muss ich jetzt definitiv nicht eintragen lassen! die sind laut dekra so original drauf 165/65/13!
Er meinte nur das die Spurplatten da noch ne rolle Spielen!
Ich glaub ich lass das Teil eintragen, dann hab ich 100% keine probs mehr! muss eh noch zur nachuntersuchung!! (wegen dem Rost)
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: du bist ...
Beitrag von Frank309 » Di 19.07.05 07:58
Komisch dass die Scheiß Tüv sehr verbreitet ist...
Ja... jede Kombination muss einzeln getestet werden...
Nein... nur den Endtopf... in Verbindung mit Luffi und Nocke.. was zu ner Fahrgeräuschmessung führt...
Wie du meinst...
Gute Frage.... bin kein Ingenieur... theoretisch möglich..
> *lustigist*
> gruss
> obelix
