Motortemperatur
HuMs
Motortemperatur
Beitrag von HuMs » Mo 30.05.05 08:13
serz, ich fahr einen 206 hdi 90 und mir ist aufgefallen immer wenn ich an der Ampel oder so stehe, erhöht sich die Temperatur bis ca. 100 Grad. Normal so bei Fahrt ca. 80 Grad. Woran kann das liegen? Inspektion Neu, Normaler Luftfilter (Kaltluft). Wäre nett wenn jemand ne Idee hätte.
Grus Hums
Behandel dein Auto wie ne Frau, nur um einiges besser. :-)
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: Motortemperatur
Beitrag von Frank309 » Mo 30.05.05 08:34
Könnte es vielleicht daran liegen, dass der Fahrtwind fehlt und damit die Kühlung?
Die Temperatur geht ja wieder runter wenn du weiter fährst oder?
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Motortemperatur
Beitrag von D.B.205 » Mo 30.05.05 08:35
eventuell ist die erste Stufe des Motorlüfters defekt...die haben da so einen Vorwiderstand, der geht ab und zu mal kaputt.
Beim Fahren merkt man das nicht, weil da der Fahrtwind zur Kühlung ausreicht. Aber im Stand, und dann noch bei so sommerlichen Temperaturen müßte dann schon der Lüfter bissel mitmachen...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
HuMs
Re: Motortemperatur
Beitrag von HuMs » Mo 30.05.05 08:41
stimmt, hab mich auch gewundert wieso der nie angeht. Aber ich mein, bei 90-95 Grad ist das noch grüner Bereich. Ich habe es halt nur im Auge, dass die Termperatur im Stand sich um 15 Grad erhöht. Sowas sieht man ja nicht gerne. Naja werde es weiter beobachten Danke
MyVote
Zufrühabschnaller
Re: Motortemperatur
Beitrag von MyVote » Mo 30.05.05 09:42
Genau diesen Defekt hatte ich an meinem XS HDi mit Klimaautomatik... der "Widerstand für 2-Stufen-Schaltung" also Vorwiderstand war defekt... der Austausch ist ohne Demontage des Stossfängers durchzuführen, wenn man ein wenig lange Finger machen kann :) das Ding kostet im einstelligen Euro-Bereich (8 oder 4, hab nicht mehr im Kopf)... dieser Defekt hatte meinen Klimakompressor veranlasst, im Stand immer wieder ein- und abzuschalten im Fast-1-Minutentakt, da er abprüft ob die 1. Stufe läuft... mit dieser Taktik hat er zwar kühlen können, aber nicht so kühl wie er könnte... und bei einer Klimaautomatik oder eingeschalteter manueller Klimaanlage muss die 1. Stufe laufen, ohne wenn und aber!
Grüssle von Ulm, Michael...
Jetzt Honda-Fahrer... Civic Sport mit 2,2 i-CTDi in vivid blue...
joe206hdi
wenn klima an dann auch lüfter
Beitrag von joe206hdi » Mo 30.05.05 14:50
habe ich das also richtig verstanden das wenn ich die klima anmache mein lüfter angehen sollte und wenn er das auch bleibt dann ist auch der vorwiederstand in ordnung oder habe ich das jetzt falsch
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Motortemperatur
Beitrag von Abraham » Mo 30.05.05 15:08
wie kommt man von Motortemperatur auf Klimaanlage ?? :gaga: :roll: :lol:
@HuMs
ist normal; wie Frank309 schon sagt, liegt am fehlenden Fahrtwind. Und die 90-95°C sind auch normal bei den Aussentemperaturen jetzt im Sommer
detlef
Lacklecker
Re: Motortemperatur
Beitrag von detlef » Mo 30.05.05 17:50
> @HuMs
Beim 307 ist es zumindest so,dass bei Erhöhung der Motortemperaratur z.B. bei Lüftermotordefekt (ist mir mal passiert) die Klimaanlage ihre Arbeit einstellt.Vermutlich ,dass die Temp. nicht noch höher steigt in Folge des Kompressorantriebes.
Gruss Detlef
Pedalstreichler
MyVote
Zufrühabschnaller
Re: Motortemperatur
Beitrag von MyVote » Mo 30.05.05 21:32
Der Kühlerventilator ist für Klima und Motor-Kühlkreislauf zuständig, somit ist klar, dass bei fehlendem Kühlerventilatorbetrieb die Temperatur von Klima UND Motor hochtreibt...
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Re: Motortemperatur
Beitrag von D.B.205 » Mo 30.05.05 22:21
@ joe206hdi
Ja, wenn du die Klimaanlage einschaltest und auf kalt stellst, dann läuft der Kühlerlüfter auf der 1. Stufe, um die Funktion der Klimaanlage und ein schnelles Abkühlen zu ermöglichen.
@Abraham
Ja ist so, der Lüfter wird ja auch für die Zwecke der Klimaanlage genutzt... ;)
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
