luft/luft ist doch besser als luft/wasser...
nach 1 Jahr T16 Testen und über 100 Stunden auf dem Prüfstand.. kann ich da bisle mitreden .. wie kommst du drauf das Luft-luft besser ist ..
wir hatten das Thema schon paar mal im 405t16 Forum..
ist luft-luft besser
weil er in der Stadt wo er fast keine luft zum runterkühlen bekommt ..die Beste kühlung hat ??? ..
ich würde mal nachdenken wenn ich was Poste ..
ich habe die schon mal gesagt oft sind weniger Posting´s wo sinn machen besser .. wie zu allem einen Schwachsinn dazu zu schreiben..(gutmann welle mit Jetronic etc)
weil mache User hier nicht die Ahnung haben .. und sowas dann auch glauben --
du hast beim T16 durch die Wasserluft Kühlung einen viel besseren Effekt.. aaaaaaber bei dir wird das Wasser mit dem Wasserkreislauf runter gekühlt.. du musst das ändern .. mit separatem Behälter und einer Wasserpumpe.. habe ich schon 3 mal gemacht..
gruß Magic
schau mal hier ..
sorry musste mal sein .--
ich habe vorne den Behälter
drunter sieht es so aus ..
schau dir umbau auf meiner Hp
www.205cti.de an
gruß magic
manchmal sollte man nicht zu schnell aufgeben.
