106 xsi Fahrwerk?????
FlowyXSi
Beitrag von FlowyXSi » So 17.04.05 16:13
Kann mir jemand ein günstiges sportfahrwerk nennen ??? ich will vorne 60mm runter passen da meine 15zoll mit 195/45 alufelgen????
:roll:
DANKE
94PS ; ) Dreht bis 7200 U/min
FlowyXSi
Beitrag von FlowyXSi » Mo 18.04.05 01:53
hat keiner einen tip?
XSI
Beitrag von XSI » Mo 18.04.05 10:34
Hallo flowy
Schau mal bei www.fahrwerke.de die haben für den XSI ein 70mm Fahrwerk und da bekommst auch deine 15 zoll mit 195/45 drunter.
DerKleinePug
HI!
Beitrag von DerKleinePug » Mo 18.04.05 11:31
Also ich habe folgende Kombination:
RH-Cup 8x15 mit 195/45 15
KAW Federn 70mm mit gelben Konis (auf das maximum gekürzt, Grenzwert laut Koni 35mm)
Die Federn sind nochmal um 15mm gestaucht.
Ist zwar noch ein Stück mehr als das was dir vorschwebt, aber ich will damit sagen das es keine Probleme geben dürfte mit deinem Vorhaben.
Jage nicht was du nicht töten kannst.....
FlowyXSi
Beitrag von FlowyXSi » Mo 18.04.05 11:33
danke ,aber über 400€ ist ziemlich viel gibt es da nichts günstigers?
