[206] Was bringt mir eine Domstrebe ?
Aron
Forums Opi
ob sie was bringt hängt vom fahrzeug ab !
Beitrag von Aron » Do 03.03.05 18:23
moin...
bei einem 406 z.B. stehen die Federdome recht weit vorn, so das Spritzwand und alles das was zwischen den A-Säulen liegt das nicht mehr sehr stützt, hier ist es einfache Hebelwirkung, die bei sowas stärkere Bewegungen erzeugt
bei Fahrzeugen wie beim 206 oder 307 ist das aber kaum, die Federdome sitzen sehr weit hinten, so werden sie größenteils von Spritzwand, Scheibe und den Quertraversen gestützt
so ne Domstrebe soll ja wie im beitrag von der waldfee gelesen nur ein auseinanderdrücken und zusammenziehen der dome verhindern, wenn unmittelbar neben dem dom die scheibe und der kram ist, wie zum teufel soll sich da der federdom seitlich bewegen ??? ;)
gegen torsion und der späße bringt so nen ding gar nix, wenn eine seite befestigt ist kann man die andere gemütlich mit der hand paar cm in alle richtungen drücken, am fahrzeug geht das in die bereiche von tonnen, was da drückt !!
an meinem 206 hatte ich so ein ding, gemerkt habe ich praktisch nix, aber das gefühl war halt besser *g* und das isses halt was das aus macht
mfG,,,Aron
206fanatiker
Handbremsen-Wender
Beitrag von 206fanatiker » Do 03.03.05 23:17
> 205*Cti schrieb:
> zu krass bitte nicht.
> fährst über ein Schlagloch und die Frontscheibe reisst wenn du das Ding mit gewallt spannst. dezent handfest bitte
hmm jetzt weiss ich warum meine scheibe immer so komische geräusche macht.. :D na mal schaun, geht auch darum das ich wenn ich so ca. 100 km/h fahre nen komisches geräusch habe! also das war noch nich wo ich die nich drin hatte, sondern erst als ich die drin hatte hat das geräusch angefangen!denke mal das is weil die zu fest angezogen ist!
206RC ~ Momo Corse Black 7,5x17 ~ Querlenker & Domstrebe ~ VA 25er Gutmann Federn ~ MPP 4 x 76mm Endschalldämpfer ~
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Fr 04.03.05 11:04
Dann hast die Strebe vielleicht bissl zu weit auseinander geschraubt...
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
206fanatiker
Handbremsen-Wender
Beitrag von 206fanatiker » Fr 04.03.05 11:09
joar das denke ich wohl auch *gg* muss ich mal bei gelegenheit ordentlich festmachen *gg*
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Fr 04.03.05 11:12
das würde ich gleich als erst morgen machen. Hattest Du nicht auch ein relativ hartes und
tiefes Fahrwerk???
ruigonzo
Beitrag von ruigonzo » Mo 21.03.05 11:28
hi zusammen
habe vor mir eine Domstrebe vom OMP bei FP
hat die schon jemand verbaut?
Was ist dann mit dem Wasserbehälter steht doch im Weg und der Batteriedeckel
muss dann wohl auch weg.
Habe ein Gewinde drunter VA ca 45mm HA ca 35mm.
Stimmt das, dass die Dinger nur ab einer bestimmten Tiefe was bringen?
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Mo 21.03.05 11:40
> ruigonzo schrieb:
> hi zusammen
Ja, ICH! Fotos gibt´s u.a. hier --> KLICK!!
Wasserbehälter muss lediglich n bisserl nach hinten gedrückt werden! Beim Batteriedeckel schneidet man am besten die Rückwand weg, damit man ihn später bei Bedarf nach vorne rausziehen kann!
Ganz einfach: Nö! Auch bei nicht-tiefergelegten Fahrzeugen ist ein Stabilitäts-Unterschied spürbar!
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Mo 21.03.05 16:56
Als gewissen Nachteil sehe ich so ein Teil bei einem evtl.Crash.Kriegt mein linker Federbeindom zB.einen verbügelt kann man mal davon ausgehen,dass die gegenüberliegende Seite anschliessend auch verzogen ist.Dank der recht starren Verbindung. :cry:
Gruss Detlef
Pedalstreichler
blizzy205Gentry
Benzinpreisignorierer
Beitrag von blizzy205Gentry » Mo 21.03.05 18:36
wenn die dome verbogen sind isses eh ein totalschaden.
dem sub205 is beim unfall die domstrebe gebrochen. so viel halten die dinger auch nicht aus. =)
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
206fanatiker
Handbremsen-Wender
Beitrag von 206fanatiker » Di 12.04.05 12:51
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... 011825.htm
ob die auch beim 1,4er reinpasst !? :?:
