> serian306 schrieb:
> hm ich hab versucht diese rohre abzuschieben aber kein plan wie??
> eher an den lüftungen oder in der "kurve" oder ganz tief drinnen?
> und wozu hab ich dann die 4 schrauben abgemacht. bin mir eigtl sicher, dass die die lüftung festhalten. was sonst oder hatte ich da tomaten auf den augen? die unter dem mittleren konsolenteil im verbauten zustand versteckt sind, direkt unter den lüftungsteilen die ich versuche rauszubekommen...
also entweder reden wir aneinander vorbei oder die phase 2 unterscheidet sich in dem bezug total von phase 1.
im bezug auf das bild zu...
1)
dieses kleine teil kannst ja einfach heraus hebeln.
2)
da sind unten vier schrauben, gut zu sehen (ich nehme an du sprichst von denen. ich dachte du hast dieses ganze teil schon draussen).
das sind noch nicht alle schrauben. beim radioschacht hat es zwei weitere schrauben. die sind von vorne nicht ersichtlich. geh mal mit der hand in den schacht rein, dann kannste auf der linken und rechten seite zwei schrauben fühlen. diese sind mit sechskant muttern an die mittelkonsole angeschraubt. danach ist dieses teil nur noch mit klipps befestigt und du kannst es mit gefühl rausdrücken.
3)
wie oben schon beschrieben...
cyrill
edit:
ah ja, zu den rohren. schau mal, die gehen irgend wo ineinander über. da steht das einte einwenig über das andere (soweit ich mich entsinnen kann).
