Startprobleme Peugeot 309
Mulder
Beitrag von Mulder » Mo 24.01.05 01:00
habe da mal die Eine oder Andere Frage.
Mein Pug springt einfach nicht richtig an. Man muss beim starten ímmer erst ne weile aufs Gas sonst stirbt er ab. Habe es schon mit der Reinigung von Leerlaufsteller, Drosselklappe und Luftmassenmesser versucht. Hat aber alles nix gebracht. Als ich mich dann an der Einstellschraube des Luftmassenmessers versucht habe ging es etwas besser. Aber immer nur mit Gas. Wenn er dann erstmal an ist ist alles in Ordnung. Teielweise geht er auch an und wenn ich losfahre geht er fast aus und fängt sich dann irgendwann. So ca. 5sek.
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Noch zur Information.
Peugeot 309 Automatik
XU9J1 77kw
Bj: 90
Kein Kabel für Diagnose. :scry:
Mfg
Mulder
Power satt, ohne Kat
XU9J1
pongi
Kann nicht ohne Forum überleben
Beitrag von pongi » Mo 24.01.05 01:12
sowas in der art habe ich auch. ich tippe bei mir auf den zusatzluftschieber. der hängt vermutlich bzw ist schwergängig.
Mulder
Beitrag von Mulder » Mo 24.01.05 12:37
Wo sitzt der denn???
Wie oben steht das hab ich schon gemacht und der Schlauch zw. Drosselklappe und Luftmassenmesser ist auch neu. Da hat er Nebenluft gezogen.
Mfg
Mulder
XU9J1
pongi
Beitrag von pongi » Mo 24.01.05 16:40
wo das teil an deinem motor sitzt weiß ich leider nicht.
bei mir sitzt es unterhalb des verteilers am kopf
