Peugeot 206 HDi LLK mit ohne TÜV... ;-)
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » Di 18.01.05 17:04
Zuletzt geändert von blueLion am Di 18.01.05 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Seb206
Zufrühabschnaller
Beitrag von Seb206 » Di 18.01.05 18:19
hmm kann irgendwie nur das ja schon bekannte angebot finden, und das ist ohne TÜV...!?
Chiped Var. II / K&N / KW VARIANTE II / *BASTUCK 2x70* / Querlenkerstrebe
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » Di 18.01.05 18:23
okay habe nix gesagt 8) mein opera zeigt die seite nicht richtig an, dadurch steht "Anfang Feb. 2005 mit TÜV Gutachten" direkt beim LLK. Aber das gehört zu Peugeot 106 Serie 2 alle Sport Modelle obendran dazu... :cry:
Seb206
Zufrühabschnaller
Beitrag von Seb206 » Di 18.01.05 18:28
kein problem :lol:
trotzdem schade *g*
hab aber schon davon gehört, dass er eingetragen wurde, glaub aber nicht bei Clemens direkt, von daher gehts!
Glaub Chrissss war das ...!
Chrisssss
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 97656
Beitrag von Chrisssss » Di 18.01.05 18:34
Die Bilder sind von meinem LLK gemacht worden. Das war im Februar 2004. TÜV hab ich per Einzelabnahme machen lassen. Die Leistungsangaben können aber unterschiedlich sein, je nach Chip-Programmierung. Ich hab 135PS und 320Nm bei 2000U/min. ....noch ;)
Seb206
Zufrühabschnaller
Beitrag von Seb206 » Di 18.01.05 18:40
da ist er ja!
Chrisssss
Postleitzahl: 97656
Beitrag von Chrisssss » Di 18.01.05 18:42
guguck :lol:
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » Di 18.01.05 19:26
Per Einzelabnahme, :oha: auch beim Clemens?
Kristof
Beitrag von Kristof » Di 18.01.05 23:34
@Chrisssss: Hätte ein paar Fragen zum Umbau:
Du strebst offensichtlich eine höhere Leistung an? Wenn ja, wie?
Wie siehts jetzt mit Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit aus?
Ist der Motor vollgasfest (kannst du längere Zeit auf der BAB Höchstgeschwindigkeit fahren)?
Hast du noch die originale Kupplung? Rutscht sie durch?
Gibts sonst irgendwelche Probleme mit dem Umbau?
Weißt du vielleicht, ob der Umbau beim 306 HDi auch möglich ist?
Ist ja der selbe Motor.
kristof
aehmkei
Beitrag von aehmkei » Di 18.01.05 23:39
Ich hätte da auch ein par Fragen:
Die zusätzliche Leistung des LLK hat der TÜV wirklich eingetragen? Ohne zusätzliche Modifikation an den Bremsen?
Auch wenn die Kupplung das mitmacht, das Getriebe ist doch nur für 300NM ausgelegt, oder?
Kein zusätzlicher Ölkühler eingebaut?
