ich hab das vor jahren auch gemacht (nach troubadix anleitung
das hört sich leichter an als es ist.
ich habe pappe verwendet und diese mit kunstleder bezogen,für mich eh eine schöne arbeit,was allerdings zu beachten ist,an der stelle wo der türöffner rein kommt,muss exact gearbeitet werden,weil das ein pressteil ist,ist die pappe zu breit,passt das nicht mehr,also erst vorher die pappe probieren und nicht erst bespannen,das erpart ne menge arbeit!
bei mir ging der türöffner schon recht schwer rein,denke bei alublech muss man da ziemlich weit ausschneiden.
und immer schön zeit lassen und beim kleben aufpassen,das der nicht an stellen kommt wo er nicht hin gehört (türe...)
ich bespanne meine demnächst mal neu,dann mache ich eine genaue anleitung für die bastelecke da steht dann auch ein bisschen was über den umgang mit kunstleder drinne.
grüße
