McHolle
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 66763
von McHolle » Mi 05.01.05 16:28
Hat da jemand was rumfliegen bzw kennt jemand ne freeware
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Mi 05.01.05 16:39
CDex Version 1.51
McHolle
von McHolle » Mi 05.01.05 20:04
geht des auch mit mehr als 56kbs
Carlos
- Postleitzahl: 83131
von Carlos » Do 06.01.05 18:22
servus,
mit der Software kannst du eigentlich alles in alles umwandeln,
kannst auch die Komprimierung einstellen.
GX::Transcoder 2.1: (ca11,1MB)
http://www.download.de/downloads/d_getf ... 0dc5c34813
grüße Carlos
McHolle
von McHolle » Do 06.01.05 20:00
Ähm Carlos wie funzt denn das gute programm??? habs jetzt drauf , er will aber nix umwandeln
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Do 06.01.05 20:13
function -> transcoder -> menuleiste transcoder add files -> unten dann rechtsklick -> source format -> destination format -> menuleiste transcoder -> gib ihm
Steffen
McHolle
von McHolle » Do 06.01.05 20:47
der fragt beim prog. start immer nach diesem Lame encoder.
das ganze funzt trotzdem net.
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Do 06.01.05 21:26
ööhm
les halt ma, was die fehlermeldung besagt.. letzte zeile:
"you can't encode MP3 files without the lame encoder"
Was sagt und das?
-> wie schon in den 2 Zeilen über dieser fehlermeldung steht, den lame-encoder gemäß anleitung installieren und scho kann der transcoder au mp3s
Steffen
McHolle
von McHolle » Do 06.01.05 23:48
öhm hab mir den Lame jetzt schon 5 mal gezogen aber der will net wenn icha uf die exe geh
