>Was kosten 2 Hosenträgergurte und wie kompliziert bzw. was kostet der Einbau ???
Hallo Severine,
das Problem beim 206 und H-Gurten besteht in der ABE, bzw in dem Eingetragen bekommen. Ich wollte auch unbedingt einen Schroth Gurt haben, aber es gibt keine ABE für den 206. Angeblich kann man eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Schroth bekommen, in der aber die Auflage gemacht ist, das man einen Sondersitz einbauen muß (Recaro o.ä.). Die Seriensitze sind wohl aus irgendeinem Grund nicht stabil genug, besonders wichtig ist das, wenn man den Gurt an den Befestigungen auf der Rücksitzbank befestigt (laut schroth). Ich habe mir im Moment einfach einen Schroth Static Gurt reingeschraubt und den an der C-Säule befestigt. Ich werde im Frühjahr jetzt (sobald ich etwas Zeit habe) mal zu einem TÜV-Menschen fahren und mir mal anhören, was der dazu sagt.
Zu dem Einbau:
Du mußt den Sitz ausbauen, um an die Schraube vom Gurtschloß dran zu kommen. Das sind glaub ich Torx-Schrauben zum Teil, so das du da das passende Werkzeug brauchst. Es wird bischen eng am Gurtschloß, wenn du die originalen Gurte dran läßt.
Ein anderes Problem hatte ich hinten an der C-Säule. Durch die Verkleidung kam ich mit dem Gurt nicht nah genug an die Schraube heran. Da ich die Verkleidung nicht kaputt machen wollte, habe ich eine Verlängerungsplatte von einem Schroth Autocontrol dazwischen montiert.
Schreib mir doch mal, was aus deinem Einbau geworden ist, vielleicht gibt es ja mittlerweile ABE´s oder sonstige Neuigkeiten in Bezug darau. Evtl. gibt es ja auch ne ABE für die neuen Sitze im 2001er Modell...
Bis dann
D e n i s
<ul><li><a href="
http://www.denis-eberhard.de" target=_top>Meine 206-Site</a></ul>
