von Troubadix » Fr 26.11.04 16:12
aber erstmal elcher xsi, denn den gab es ja als 121ps 8V und als 132ps 16V.
dehnschrauben und alles andere bekommst du im zubehör, also einfach mal mit schein zu einem laden hingehen, bei pug gehts auch dürfte aber zu teuer sein.
dehnschrauben und dichtund je ca 30-35€
zahnríehmen sollte man grad mitmachen, wenns genau machen willst dann ventile raus auch ventilschaftdichtungen raus, dann kann man auch grad die kanäle machen :lol: :lol: :lol:
wapu deckeldichtung, thermmostat könnte man mit machen, nockenwellensimmering würde sich auch grad anbieten.
aber zurück, als spezial werkzeug brauchst du einen torx 55, den am besten als "langnuss", einen drehmoment und eine vorrichtung um die schrauben auf winkel anzuziehen.
anzugswerte waren bei mir 60Nm anziehen, dann lösen, dann mit 20 Nm und danach alle schrauben mit 300 grad nachziehen, deshalb das spezial werkzeug (hab mir da einfach eine winkelschablone auf die nuss gesteckt, geht also auch anders
reihenfolge
zuerst die mittlere "hintere" schraube, dann die da drunter, danach dann im uhrzeigersinn von innen nach aussen weitermachen, also als naächstes die links daneber, dann die da drüber, dann auf die rechte seite oben dann drunter die und dann die ganz aussen links die unten dann oben zum schluss geht an die rehts aussen erst oben dann unten.
gilt für den 2 liter motor 8V
planen geht 3/10mm, dichtung dann die "normale" nehmen dann springen nochmal ein paar pferde bei raus
am beten ein buch wie helfe ich mir selbst oder so wirds gemacht holen, hab von bucheli verlag die rep anleitung und bin soweit zufrieden damit.
> The Sash schrieb:
> Hi Pug Freunde,
> Hab mal ne Frage an die Tecjnikprofis, und zwar muss ich meine Kopfdichtung wechseln. Was benötige ich dafür alles bzw was wechsel ich am besten gleich mit. Und woher bekomm ich die Anzugsdrehmomente? Was ich natürlich brauch is die Kopfdichtung und neue Dehnschrauben. Den Kopf lass ich planen. Aber was benötige ich noch an Simmeringen usw.? Und was ist sinnvollerweise gleich mit zu tauschen?
> Wär saustoark wenn mir jemand helfen könnte !!!
> Also Jungs, ich zähl auf Euch !!
(Samuel Beckett)
