Wie bekommt man den Griff vom Handschuhfach ausgebaut?
bluelion206
Beitrag von bluelion206 » Di 02.11.04 23:06
also ich werde mir das morgen mal ganz genau anschauen in meinem "So wirds gemacht" Buch steht dazu leider nichts drin. Ich melde mich dann nochmal.
Viele Grüße
Please don´t drink and drive, because power is nothing without control.
biggie
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von biggie » Di 02.11.04 23:18
Also bei meinem ist der Griff fest verbunden mit dem restlichen Handschuhfach.
Also der Deckel besteht aus zwei Teilen: Ein Teil, wo der Stoff aufgezogen ist und das Innenteil.
Kann natürlich sein, dass es bei den neueren Modellen schonwieder anders ist.
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
Marcus206cc
Beitrag von Marcus206cc » Mi 03.11.04 12:15
Den Griff kann man nicht ausbauen, ist fest verbunden mit dem Deckel.
MrWombel
Beitrag von MrWombel » Mi 03.11.04 12:58
Den Griff muss man ausbauen können!
Oder meinst Du die Handschuhfachblende wird mit Griff und Feder in einem Stück geformt bzw. gepresst?
Wie sollte dann der Bezug geändert worden sein, was am Bild ja wohl unschwer zu erkennen ist!
Marcus206cc
Beitrag von Marcus206cc » Mi 03.11.04 13:09
Na dann kuck dir das mal genauer an, natürlich irgentwie geht der sicher ab, aber nicht ohne den kaputt zu machen.
der Deckel ist um den Griff herum zusammengepresst, der Stoff an sich ist nur außen draufgemacht.
MrWombel
Beitrag von MrWombel » Mi 03.11.04 13:18
...ich muss mir das dazu nicht genauer ansehen...
...das wird auch gehen ohne ihn gleich zu zerstören...irgendwie muss er ja auch da hereingekommen sein...
...und es gibt genügend leute die ihn nachträglich lackiert haben...
biggie
Beitrag von biggie » Mi 03.11.04 16:16
*zustimm*!!!!!!!!
Wisdom
Beitrag von Wisdom » Mi 03.11.04 17:08
> *zustimm*!!!!!!!!
Ja ist nur außen rum raufgemacht.
Hier mal das Bild in groß.
Das Bild war eigendlich nur zur Abklärung, der Definition des Anfangspost gedacht,
damit ein jeder weiß warums geht.
Und ja, ja der Stoff ist grün. ;)
Swen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
MrWombel
Beitrag von MrWombel » Do 04.11.04 08:29
Geht doch!
bluelion206
Beitrag von bluelion206 » Do 04.11.04 23:03
hat leider etwas länger gedauert. Ich hab mir das mal genau angesehen, und irgendwie komme ich zu dem Schluss, dass den Griff höchstens abbekommt wenn man das Klappenhinterteil von der Stofffront trennt. Ich glaube aber nicht das das dafür ausgelegt ist, also ich bekomme es nicht ohne Gewalt auseinander. Tut mir leid da kann ich nicht weiterhelfen.
@ wisdom: hey ich hab auf deinem Bild gesehen, du hast das selbe Autoradio wie ich (AIWA CDC-MP3R). Sag mal wie bist du damit zufrieden? Meines hat seit letztem Winter nen Focusfehler und liest keine MP3s mehr :cry: aber normale Musik- CDs gehen noch
Viele Grüße
