Tachobeleuchtung kaputt
Panzzerfahrer
Beitrag von Panzzerfahrer » Fr 08.10.04 19:24
Ich fahre einen 306 und jetzt ist die Beleuchtung kaputt, wieso???? Ich habe mich an die Rückleuchten gesetzt um sie zu wechseln und nu geht das normale Licht auf der linken Seite nicht mehr, aber auch nicht die Tachobeleuchtung, kann das zusammenhängen??? Ist das eine Sicherung? Ich habe nämlich keine kaputte gefunden....... Kann irgendein Kabel dafür verantwortlich sein? Wenn es eine Sicherung ist, welche, denn wie gesagt, ich hab keine gefunden.
Danke schonmal!!!
Multi
Beitrag von Multi » Fr 08.10.04 20:16
Ok das Problem hatte ich auch !
1. geht deine Lüfter, Ziggi, Beleuchtung auch nicht ?
2. hast du die Sicherung, ich glaube es war Nummer 9 auch mal durchgemessen ?
3. Messe mal nach ob du Spannung hast Am Grünen Stecker hinterm Tacho (Pin 2 Plus, Pin 3 Masse)
mfg Multi
Wer im Glasshaus sitzt sollte im Keller bumsen !
Panzzerfahrer
Beitrag von Panzzerfahrer » Fr 08.10.04 23:15
1. Lüfterbeleuchtung? Zigarrettenanzünder hab ich glaub ich garnicht. Lediglich Tacho-/Heizungsbeleuchtung geht nicht, auf den Lüfter hab ich nicht geachtet, werde ich morgen mal tun.
2. Nein, hab ich glaub ich nicht.
3. Ich habe den Tacho nicht geöffnet, da ich keine Schrauben sehe wo es geht und bin nicht auf die Idee gekommen.
Multi
Beitrag von Multi » So 10.10.04 22:46
Messe mal den Tacho durch on du dort Spannung bekommst
Grüner Stecker Pin 2 und 3
