Ihr habt Probleme. Voll die Anleitung nur damits n bißchen lauter wird, dann am besten noch ohne Kat, als wären Autos nich schon umweltschädigend genug. :gaga:schau ob du einmal durch deinen pott durchsehen kannst. wenn ja, gehts. dann nimmste den ab, sägst hinten den flansch ab, suchst dir nen auspuffrohr das passt, sägst auf die richtige länge und prügelst den mitm hammer rein. hinten anschweissen und dann den flansch wieder drauf und anschweissen.
das rohr das du nimmst muss mit dem siebrohr ne presspassung bilden, also n ticken grösser sein, als das siebrohr.
Oder laßt es bleiben wenn Ihr für sowas kein Geld habt.LÖSUNG
1. Sport VSD kaufen
2. VSD Ersatzrohr holen
3. Kat gegen Sportkat tauschen
