Pioneer DEH-P7600MP im 206 aber keine Speicherung
altariq
Beitrag von altariq » Di 14.09.04 20:20
hi all
also hab mir gestern das oben genannte Radio geleistet. habs einfach nur den Adapter ans Kabel gesteckt und dann ins radio rein.
problem1: es speichert keine einstellungen obwohl es am dauerplus dran ist, da es anbleibt, auch wenn ich den wagen abschliesse.
problem2: radio geht nicht aus, wenn ich zündung ausmache.
weis jetzt nicht, ob mein wagen schon iso oder sowas hat. hab nen 206 welchen ich ende '03 gekauft hab. weiss genaues baujahr/monat leider grade nicht.
muss ich mir noch nen zündungsplus suchen? und muss ich noch nen anderes dauerplus dran machen?
danke für eure hilfe
Puck106
Beitrag von Puck106 » Di 14.09.04 20:44
dein pioneer-anschlusskabel hat steckverbindungen an den wichtigen adern. da musste halt zündung richtig setzen.
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
Drehstrom
Beitrag von Drehstrom » Di 14.09.04 21:00
Hab dasselbe Problem mit meinem Pioneer DEH-8600MP in meinem 206. Vergleich mal die PIN-Belegung vom Radio mit der des Steckers im 206. Wenn ich mich nicht irre, ist Dauerplus und Zündplus vertauscht.
Bei mir war alles in Ordnung nachdem ich die Kabel vertauscht hatte :) .
altariq
Beitrag von altariq » Di 14.09.04 21:17
werd ich dann morgen mal schaun. jetzt iset mir zu dunkel ;)
danke euch.
Kop
Beitrag von Kop » Di 14.09.04 22:56
ist bei meinem 9600er das gestern gekommen ist genauso
entweder hat pioneer oder peugeot bei der DIN norm was net ganz verstanden ;)
weiß einer wie ich die pins im stecker rausbekomme
habs gestern mal kurz versucht die sitzen aber bombenfest
will aber nicht das kabel trennen und klemmen benutzen
das müsste doch gehen das man die pins einzeln aus dem stecker rausholt und wieder reinsteckt oder?
muss mir auch nen radio stecker adapter extra fürs radio kaufen
das teil von pioneer ist ja voll das tiefe riesen teil
206rc
altariq
Beitrag von altariq » Di 14.09.04 23:03
das von pioneer passte bei mir locker.
die pins bekommt man raus, aber ist schwierig.
du brauchst 2 sehr dünne schraubenzieher. am besten Uhrwerkzeug. oder sowas in der art. dann musst du von unten in den stecker rein und auf beiden seiten die beiden pins runterdrücken. mit nen bisschen arbeit bekommste die raus.
Kop
Beitrag von Kop » Di 14.09.04 23:08
danke werd ich morgen mal versuchen
hört sich aber sehr schweißtreibend an ;)
der antennenstecker von pioneer ist bei mir mir fast 10cm lang
wobei 5cm innen hohl sind (also nur das gehäuse) und danach erst der eigentliche anschluss kommt wo die antenne angeschlossen wird
hab schon überlegt das teil abzusägen ;)
ich hoffe mal ich find da so ein adapter für
206rc
M205
Beitrag von M205 » Di 14.09.04 23:17
hi,
mal ne frage an die 7600mp besitzer. Ich hab das teil auch in meinem 205er, hab bei mir ne entstufe für das hecksystem und eine für den sub dran. Ich hör bei meinem hecksystem das einlesen von cd's (zwar nicht laut, ist eher so en leises kurzes piepen 2-3 mal --> kein signal wie beim drücken von tasten :lol: ). würd mich mal interessieren ob das bei euch auch so ist?
Gruß Michael
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Re: Pioneer DEH-P7600MP im 206 aber keine Speicherung
Beitrag von kneeb. » Di 14.09.04 23:23
servus!
hol dir lieber für 5euro bei pug einen adapter für ein nichtpeugeot-radio...
da brauchst nicht basteln! ;)
denn pug hat nicht nur die zwei plus vertauscht, sondern uch gleich noch in einen anderen pin gesteckt... 8)
gruß kneeb.
Drehstrom
Beitrag von Drehstrom » Mi 15.09.04 06:27
@kneep
das mit den PIN's ist richtig. Aber da noch einige PIN's nicht genutzt werden, kann man einfach einen ungenutzten als spare PIN nutzen (d.h., man muß in diesem Fall 3 PIN's im Pioneerstecker umsetzen). Peugeot mutzt nur 4 von 8 PIN's im Stecker für die Stromversorgung des Radios. Wie schon gesagt, bei mir hats problemlos funktioniert :D .
