Schrothgurte-Einbau in 206
CrazyCube22
Beitrag von CrazyCube22 » Do 26.08.04 15:54
Also zu Bild 1: Da war es meines Wissens bei mir auch montiert...das passt.
DaDome
Beitrag von DaDome » Do 26.08.04 15:56
waren die bei dir mit sonem ding dort befestigt:
CrazyCube22
Beitrag von CrazyCube22 » Do 26.08.04 16:09
Ja, so ähnlich sahen die aus...aber bin nicht sicher, müsste mal daheim nachschauen. Kann dir aber frühestens morgen antworten, bin nicht daheim. Vielleicht weiß bis dahin ja ein anderer weiter, aber ich schau mal nach.
Crazy
DaDome
Beitrag von DaDome » Do 26.08.04 21:21
weiss denn keiner wie die abdeckung vom 2. bild ab geht?
will se net kaputt machen!
MartinK
Beitrag von MartinK » Fr 27.08.04 12:59
Welche Adeckung meinst du??
Wenn du die Seitenleisten meinst, dann einfach hochziehen..ist nur Gummi..
Wenn du den Sitz meinst: Keine Ahnung
Grüsse
Martin
Ösi-Jürgen
Beitrag von Ösi-Jürgen » Fr 27.08.04 17:07
hey!
bild 2.
die verkleidungen des sitzes auf der seite(ich nehme mal an du meinst die) sind geschraubt.(zumindest beim 1.6 16V) auf der hinteren seite des jeweils betroffenen sitzes ist eine schaube von innen ins plastik geschraubt. diese herausdrehn und das ding sollte abgehn.
lg jürgen
Nicht die Marke ist wichtig,sondern das Tuning!!
DaDome
Beitrag von DaDome » Fr 27.08.04 19:34
ja danke, genau so ist es :)
so gehn se kinderleicht ab!!!
danke
