wenn du willst bekommst du fast jede leistung aus fast jedem amp, brauchst nur den wiederstand etwas zu senken, die spannung nach oben, das ganze dann kurzeitig und bei einer ungünstigen frequenz zu messen und schon ist die 1000 watt endstufe da.
würde mir auch lieber einen 2X25watt amp kaufen, z.b. mit zusatz HCCA, der ist dann extrem niederohmig tauglich, bei 12 volt gemessen und in der lage auch mal 2X150-200 watt zu bringen, aber real, aber halt bei 0.5 ohm, also nur was für profis im wettbewerb mit klasseneinteilung nach leistung.
> Alex306 schrieb:
> > Gentry_Ba schrieb:
> > Allein die Endstufe ist schon der HIT! 1200 Watt maximal!!?!! :lol: Komisch nur, dass sie bei 12V (wenn wir jetzt mal den Wirkunggrad auf 1,0 setzen- was sowieso ned geht) mit 2x40A abgesichert ist... Huhu!?! Das macht nach Adam Riese eine Maximalleistung von 960 Watt....
> Wenn es um max. Leistung geht, gibt es keinen Wirkungsgrad, und da die
> meisten Hersteller von 14,4V ( von der Lima ) ausgehen sind es 1152W,
> passt also theoretisch schon, ändert natürlich nichts daran, dass das Zeug Mühl ist
