das ganze ist natürlich von der heckschürze bzw. wagenfarbe abhängig.Ösi-Jürgen schrieb
hey!
botty: besten dank für diesen link...das die abschleppöse hinten pflicht is wusste ich auch ned, sie kommt aber trotzdem weg!! es gibt immer einen weg und wenn ich mir extra einen zivilgutachter holen muss dann soll es so sein...die serienstossstange hinten (egal welche) des 206er ist einfach potthässlich.
da bei mir die rückleuchten und 3. bremsleuchte ja auch mit klarglas + led's sind, passt da eine klarglas nsl mit led's meiner meinung nach optimal dazu.und mit klarglas oder LED NSL freunde ich mich schon gar nicht an....ich hab mir ein konzept in den kopf gesetzt und so wirds auch gemacht....frei nach dem motto "was nicht passt, wird passend gemacht!"
