Mal wieder die lieben Federn....
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Mi 16.06.04 14:51
hab ebenfalls die eibach drin und würde es nicht härter haben wollen,
wieso denn härter? also ich fänds klasse wenn man den karren tiefer legen könnte und der fahrkomfort würde erhalten bleiben,
glaub mir, das gefällt dir die erten 50 km, aber dann würdest es lieber bequem haben!
wenn ich mich wieder für tieferlegungsfedern entscheiden müsste, ich würde wieder die eibach nehmen...
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Zedd (205GTi)
Beitrag von Zedd (205GTi) » Mi 16.06.04 15:24
Habe in meinem 205er GTi ein paar 40er Federn von AP drin und bin eigentlich recht zufrieden mit der Marke. Sind sportlich straff und er ist auch gut runtergekommen für eine 40er Tierferlegung.
Scorpion
Beitrag von Scorpion » Mi 16.06.04 15:28
Ich habe auch die Eibach drin kommen bei mir aber in 2 Wochen raus und ein Gewinde rein ist mir einfach zu hoch aber der Kompfort der Federn mit Seriendämpfern ist echt klasse.
Bin auch noch auf der suche nach nem Fahrwerk wo der Kompfort in Ordnung ist wird aber wohl schwer da was zu finden.
!!! Straße trocken - drauf den Socken !!!
websepp812
Beitrag von websepp812 » Do 17.06.04 12:16
ok, erstmal danke für die ganzen antworten.
nachdem von euch eigentlich keiner was schlechtes über die eibach gesagt hat werd ich mir die gönnen.
danke für eure hilfe
Traumtänzer
Motorabwürger
@scorpion
Beitrag von Traumtänzer » Do 17.06.04 15:49
ich hatte mal ein Eibach-Fahrwerk in meinem Golf das war zwar nur in der Höhe verstellbar aber noch recht comfortabel. Ich glaube es hieß comfort sport oder so.
Zum eigentlichen post:
Ich kann die Meinung der meisten zu den Eibach nur bestätigen. Habe den zweiten Pug mit Eibach - Federn und bin sehr zufrieden.
Gehe mal zu Holert & Konz oder ähnlichen Anbietern, die suchen mit dir die richtigen Federn nach Deinen Wünschen raus. Eibach hat ja nicht nur eine Version an Federn.
Gruß Jan
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
Dibbl206
Beitrag von Dibbl206 » Di 22.06.04 23:23
Hi Micha,
ich fahr einen 206 Quiksilver HDI und hab mir vor 3 Wochen die Gutmann 35mm-Federn einbauen lassen.
Der Fahrkomfort ist i.O., unwesentlich härter als die Serie. Der 40er Querschnitt der 205er-Reifen macht da viel mehr aus.
Direkt nach der Montage hatte ich eine Tieferlegung von 20mm real gemessen. Auf Nachfrage bei Gutmann wurde mir gesagt die Federn setzen sich noch nach ca. 500-600 km. Bin jetzt weit über 1000 km gefahren und habe 25 mm :scry:
Gefällt mit nicht, da er hinten schön tief eingestellt ist. Werde noch mal die Werkstatt kontaktieren.
Es gibt aber noch eine Federvariante die 10mm mehr Tieferlegung verspricht (Nominell 45mm). Damit sollte man auch die 35 mm real erreichen.
Qualität der Federn ist gut!
Gruß,
Dibbl206
P.S.: Wenn jemand auch solche Erfahrungen mit Gutmann-Federn gemacht hat bitte mal melden!
Rally-Citrone
Beitrag von Rally-Citrone » Di 22.06.04 23:52
also ich habe Weitec Federn 40mm, gefallen ist mein auto mehr als 40mm also kann ich die nur empfehlen.
206styla
Beitrag von 206styla » Mi 23.06.04 00:11
hat sich jemand schon das kw var. 1 fahrwerk von clemens einbauen lassen?
weiss jemand wie das so ist, vom fahrverhalten her und wieviel das gekostet hat?
Peugeot 206 Tendance 110
- Tieferlegung mit Eibach Feder 35mm
- CSC Edelstahl-ESD
- Alutec Storm 7*17 => Toyo Proxes T1R 205/40
=> http://206.darkstyla.de
