flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mo 24.05.04 09:00
was passen für kupplungen in den 75pser von mir??? könnte man da auch ne S16 kupplung reinbauen oder muss die genau für den motor sein??
die s16 kupplung dürfte doch dann auch länger halten odeR??
was würde denn eine neue kupplung kosten??
old sidd on the beach
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 51588
von old sidd on the beach » Mo 24.05.04 11:08
Die passt net..., da du ein anderes Getriebe hast (MA , S16 hat ein BE),
die normale Kupplung hält doch auch bis zu 200000KM wenn die ordentlich gefahren wird, reicht doch oder? (Bei Heizerei vieleicht 100000KM , reicht doch auch....) :roll:
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
-rungser-
von -rungser- » Mo 24.05.04 11:50
ne normale kupplung wie du sie brauchst kostet ca. 350€ wenn du sie dir einbauen läßt...
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mo 24.05.04 14:31
und ohne einbau, weil hab jemanden an der hand, der macht mir das.
naja die kupplung scheint bei mir im ****** zu sein, weil die schleift total und wenn man sie sehr stark beansprucht dann stinkst gewaltig. und mit räder durchdrehen (mit 175er!!!) funzt auch net mehr. scheint irgendwie im pobs zu sein, oder kann man die nachstellen, aber das machen die doch automatisch.
bitte um hilfe
-rungser-
von -rungser- » Mo 24.05.04 14:56
meine kupplung war zum schluß auch nur noch am schleifen...
50km/h --> 4. Gang --> 3000 Umdrehungen
ohne einbau ca. 180€, jenachdem wo du sie kaufst...
Space
- Postleitzahl: 21635
von Space » Mo 24.05.04 21:54
Du kannst aber die 200 Kupplung vom 1,6er nehmen. DIe haben alle TU Motoren ab 1.6 Liter drin. Also auch der 106 S16. Wichtig ist nur, das du dann auch die Schwungscheibe wechseln mußt. In Serie solltest du eine 180mm Kupplung und auch Schwungscheibe haben.
Schwungscheibe kostet allerdings etwas, aber ich habe demnächst eine abzugeben die 3000km alt ist.
