Stuhl_206
von Stuhl_206 » Di 18.05.04 21:00
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen 206 1.4l.
Wollte mich hier nurmal erkundigen, was ein Filter an mehr Leistung bringt bei dem Motor.
Hab davon nämlich nicht wirklich die Ahnung
Puck106
- Strafzettelsammler
von Puck106 » Di 18.05.04 21:06
ungefähr 7 PS denk ich
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
Cheetah
von Cheetah » Di 18.05.04 21:10
+7 PS einem 1.4er? wirklich?
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Di 18.05.04 21:17
Das bezweifle ich.. ich sag mal so, wenns ein offener is, dann so 2-5PS max.
Auf alle Fälle ein bisschen Sound und ein besseres Ansprechverhalten!
grüsse gugsi
205GTi-simplement seulement bien
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Di 18.05.04 21:19
- 5 ps
wenn du den kaltluftschlauch nicht gescheit hinmachst und so... ansonsten zwischen 1 und 5 ps... aber versuche das ding mit so viel kaltluft wie möglich zu versorgen, sonst wirste das ganz schnell wieder raus haben wollen, so ging es zumindest mir als ich noch keine kaltluftversorgung dran hatte
Michael
Puck106
von Puck106 » Mi 19.05.04 00:28
ok nehm ich zurück, ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus!
Hatte nur irgendwie die 7 im Kopf!
Das mit der kalten luft stimmt allerdings, darauf muss man unbedingt achten!
hardball
von hardball » Mi 19.05.04 12:28
Ich denke mal wenn du einen twister mit kaltluftschlauch verbaust und den schlauch so legst das er nicht gross am motor vorbei geht und die andere öffnung schön angeströmt wird (beim fahren) sollten so um die 5 bis max 7ps drinn sein. an sonsten ein gutmannkit
einbauen das sollte laut gutmann 14ps +28Nm bringen. aber dafür brauchst du schnorchel filter und evt. noch eds von denen
Markus306Style
- Parkplatz-Rambo
von Markus306Style » Mi 19.05.04 12:48
Alten Filter rausnehmen und vorne auf den Ansaugtrichter Den Filter... bei mir hat das schon bissel was gebracht. So 3-4 PS schätz ich, hab aber auchn Diesel
306 Stufenheck
Meiner ist länger!
necro306
- ADAC-Fan
von necro306 » Mi 19.05.04 13:06
diesel!?!? Dachte beim Diesel bringt ein offener Luffi Nüsse! Da dieser nur so viel Luft holt, wie benötigt... !?!?
according to my junk mail, i'm bald, overweight, constantly needing refinancing and insurance & badly needing a larger *** Bleistift ***.
Cheetah
von Cheetah » Mi 19.05.04 13:34
Was würdet Ihr den für einen 206 1.4 empfehlen?
so ein KN Kit ist das was? Das gibts doch auch mit so nem Schlauch :roll: kenne mich da nicht aus.
