Brauche mal Routentips: Stuttgart - Leverkusen / Lev - Lübeck
Blackforest2001
Beitrag von Blackforest2001 » Mo 29.03.04 23:02
Hallo
Etwas leicht OT, aber ich brauche mal ein paar aktuelle Routentips...
Und zwar für beide Fälle BITTE:
- Will am Donnerstag von Stuttgart nach Leverkusen fahren..und weiss nicht ob ich über Karlsruhe oder Heilbronn und dann irgendwie Richtung Lev fahren soll..?
Wie stehts aktuell mit der Staulage bzw. wo ist besser ein Vorrankommen (bin ein gemütlicher Fahrer)
- am Samstagdrauf muss ich von Lev nach Lübeck...
Und auch hier wieder Qual der Wahl...die A1 und über Bremen oder über die A2 nach Hannover und dann nach Norden...
Wäre auch hier bezüglich Infos zur besten Route dankbar..
..zumal der ADAC besonders für Sa verstärkten Verkehr vorhersagt...grausel, ich muss beruflich fahren und darf nicht in den Urlaub :-(
VIELEN DANK!
fahr über hannover ...
Beitrag von Kris » Di 30.03.04 00:29
... die A1 ist zweispurig und die seuche. hab den trip silvester gemacht, von düsseldorf nach lübeck. fahr über hannover, A2.
von süden nach leverkusen ... ich bin mal von sinsheim nach boppard gefahren, die A61 den hunsrück hoch - war auch net so toll, war auch viel verkehr und viele LKW und zweispurig, da würd ich dir fast raten die A3 frankfurt - limburg - köln - leverkusen zu nehmen.
ich fahr DIE ecke aber net sehr oft - vielleicht hat da noch jeamnd ne idee zu?!
gruss, kris
>Hallo
>VIELEN DANK!
Totti
re: Brauche mal Routentips: Stuttgart - Leverkusen / Lev - Lübeck
Beitrag von Totti » Di 30.03.04 01:36
Ich bin vor zwei Jahren immer Köln - Nürnberg gefahren und ich muss sagen am besten kommt man über die A3 wech, beste zeit am Tag von Köln nach Nürnberg war etwas über 3 1/2 Std. Die 61 ist wirklich sch... zu fahren.
Gruß Totti
blueMI16
Beitrag von blueMI16 » Di 30.03.04 08:51
>Hallo
>VIELEN DANK!
Hi!!!!!!!!!
An Deiner Stelle würde ich über Karlsruhe fahren,dann aber nicht richtung Bruchsal sondern die B10 durch KA(VORSICHT,in KA sind vier stationäre Blitzer, der letzte ist bei der Raffienerie) die wird automatisch dann die A65,die fährste dann bis Kreuz Mutterstadt,da gehste auf die A61 richtung Köln,ist die schnellste Strecke und auf der A65 ist fast nie was los da kannste voll langbrezeln und bist fest ne halbe Std. schneller wie über Hockenheim.
Und zum Norden kann ich Dir die A2 empfehlen,die klemmt zwar manchmal im Großraum Hannover etwa,aber trotzdem einiges besser als die A1,die ist die Hauptstrecke nach Norden und meistens voll bis zum Anschlag
Gruss blueMI16
fiasko
Postleitzahl: 79106
A3 ist gut...
Beitrag von fiasko » Di 30.03.04 10:26
...bei Frankfurt meist ein bißchen voller aber ansonsten ist der 3-spurige Ausbau bis Köln fertig. Ab Köln wirds dann wieder voller. Aber die A1 die nehmen müßstest wenn du über die 61 kommst ist auf keinen Fall besser.
Gruß felix
Blackforest2001
re: A3 ist gut...
Beitrag von Blackforest2001 » Di 30.03.04 22:40
Hallo
Vielen vielen vielen Dank für Eure Hilfe..
Somit ist das Thema Karlsruhe gegessen und ich werde über Heilbronn fahren...
Hoffe mal das die Strecke dann frei ist..
Was die Nordtour angeht, so werde ich wohl dann die A2 nehmen...wenn die auch bequemer zu fahren ist...die A1 habe ich irgendwie vor einiger Zeit als Schlaglochpiste rechts noch im Kopf (??)
Achja, gibts auf der A2 Ende kurz vor Hannover oder nach Hannover auf der A7 Richtung HH eine gescheite Aral, Esso oder Shell-Tanke?
Mit anderen Sprit habe ich schlechte Erfahrungen und auch wenn ich theoretisch am Stück durchfahren könnte, würde ich gerne nachtanken, man weiss ja nie was kommt..daher Tankstop auf halben Weg - vielen Dank!
Sagt mal, was ist eigentlich heute Abend los?
Ich habe den Marco Polo reiseplaner und verfolge seit Stunden die Stauinfos darüber (ADAC-Meldungen).
Bei Stuttgart-Karlsruhe, sowie bei Frankfurt und im Kreis Bochum / Köln ist die Karte dicht mit Staumeldungen...das müssen insgesamt so 25 Meldungen sein..
Und das um die Uhrzeit nebst Wochentag??
8-)
blueMI16
re: A3 ist gut...
Beitrag von blueMI16 » Mi 31.03.04 10:00
Hi!!!!!!
Das mit dem schlechten Sprit kann nicht sein denn jede Tankstelle hat den gleichen Rotz drin egal ob Shell , Aral oder Esso,auch die No-Name Tankstellen holen ihren Sprit aus der gleichen Raffinerie wie die großen.
Ich bin zwei Jaare Tankzug gefahren und habe oft gesehen das z.B. ein Aral-Zug bei Esso getankt hat oder anders rum,je nachdem wo`s billiger ist,kommt immer drauf an welche Raffinerien in der Nähe sind.
blueMI16
