Was taugen swf -Scheibenwischer
Traumtänzer
Motorabwürger
Beitrag von Traumtänzer » Mo 29.03.04 09:49
ich habe neulich so schön erzählt, dass ich mit meinen Scheibenwischern am 206 so zufrieden war und dass sie ewig hielten.
Dies kann ich allerdings von den Wischern an meinem 307 nicht behaupten!!!
Als ich den Wagen zur Probe gefahren bin waren die Wischer nicht in Ordnung und ich bekam neue (sowohl vorne als auch hinten). Für den nordischen Nieselregen war es auch alles OK, allerdings hatten wir letzte Woche nordisches Sturmwetter.
Die Wischer wischten gar nicht mehr so dolle und der linke Wischer schlug schon links an die A-Säule.
Nun habe ich gesehen, dass da SWF oder so draufsteht und ich glaube, dass ich die Dinger bei ATU beim Rausgehen im Augenwinkel gesehen habe. Kann das sein und was taugen die Dinger??? Wenn das so ist, finde ich es allerdings nicht witzig, dass die von dem Autohaus verbaut wurden.
Gruß Jan
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Was taugen swf -Scheibenwischer
Beitrag von Timon » Mo 29.03.04 09:51
ja, die gibt es bei ATU und mit meinen (für einen 405) bin ich zufrieden. Jetzt nach 1,5 Jahren müssen die gewechselt werden, weil sie rattern und schlieren.
Frank
Traumtänzer
Motorabwürger
Beitrag von Traumtänzer » Mo 29.03.04 14:34
Na klasse, das machen sie schon mehr oder weniger jetzt bei mir. Ich hoffe ja mal nicht, dass die mir gebrauchte angebaut haben, aber ich danke Dir.
Jan
Aron
Forums Opi
SWF ist Erstausrüsterqualität...
Beitrag von Aron » Mo 29.03.04 16:49
sind auch Serie drauf, jedoch hat der 307 wegen der Frontkonstruktion
ne enorme Windlast auf den Wischern....
ich habe jetzt die Aero Twin , zumindest die Ersatz von SWF vom
Touareg drauf, endlos genial, selbst bei 200 beim Scheibesprühen
wischen die als würde man stehen
mfG,,,Aron
Don Lala
re: SWF ist Erstausrüsterqualität...
Beitrag von Don Lala » Mo 29.03.04 16:55
Wie jetzt?
Wischer für den Touareg auf dem 307?
Passt das so ohne weiteres?
Wollte mir die Woche auch neue Wischer für meinen 307 kaufen, wird nach 2 Jahren mal Zeit!
Danke für die Infos...
Aron
Forums Opi
musst die Halter umbauen...
Beitrag von Aron » Mo 29.03.04 16:59
habe mir paar Halterungen aus 2mm dicken VA gebaut und angeschweißt
von der Länge gehts, sind genausolang wie der Fahrerwischer,
der Beifahrerwischer ist original kürzer, da musste ich etwas improvisieren
weil das beim hoch gehen mit anschlagen am Fahrerwischer sehr eng war
Don Lala
re: musst die Halter umbauen...
Beitrag von Don Lala » Mo 29.03.04 17:07
Schweißen kan ich nicht... fällt deine ausgefallene Lösung für mich flach!
Gibt es denn auch einfachere Alternativen zu den originalen Wischerblättern?
Die sind nämlich von Anfang an nicht so dolle gewesen.
Traumtänzer
Motorabwürger
das würde mich auch interessieren... (o.t)
Beitrag von Traumtänzer » Mo 29.03.04 17:24
kein Text
gibschub
re: das würde mich auch interessieren... (o.t)
Beitrag von gibschub » Mo 29.03.04 17:30
Hab euch schon im Februar informiert hier nochmal:
Von SWF ( Valeo ) gibt es ab sofort die Visioflex Flat Blade Wischer (ähnlich wie die Aerotwin von Bosch). Der Vorteil ist, dass die vorhandenen Wischerarme nicht gewechselt werden müssen und man so ne Arbeit hat wie Aron mit seiner Halterung ;) Fragt einfach mal bei ATU oder so nach
Robert
gibschub
Beitrag von gibschub » Mo 29.03.04 17:32
>Gruß
>Robert
meine natürlich: nicht so ne Arbeit :)
