>Habe gerade mein neues (gebrauchtes) Auto abgeholt. Auf der Fahrt nach Hause
>bekam ich eine Fehlermeldung, dass es eine abnormale Abgasreinigung gibt.
>Die Auswertung ergab eine defekte Lambdasonde und ein kaputter KAT -***Mist***!!!
>Es wird zwar auf Kulanz erledigt, da das Auto erst 1 1/2 Jahre alt ist, trotzdem ***Mist***.
>Ist es schlimm wenn ich weiterhin so fahre? Was passiert jetzt bzw. was nicht mehr im Motor?
bin nicht so der profi, aber da ich das letzte viertel jahr genügend probleme damit hatte, hier mal das was mir im laufe der zeit die werkstatt erzählt hat:
die lambdasonde teilt dem steuergerät die messwerte der abgase mit, woraufhin das steuergerät ggf. die gemischzusammensetzung ändert. wenn die lambda spinnt, regelt das steuergerät also ständig die zusammensetzung neu, kommt aber nie auf einen guten wert. in den meisten fällen ist das gemisch dann zu fettig, d.h. zuviel benzin wird beigemischt. alles auf dauer nicht gut, von den abgaswerten mal ganz zu schweigen
ich habs daran gemerkt, dass der motor mehr säuft und im leerlauf unrund läuft (ob das jetzt aber an der lambda oder sonstigen problemen liegt, kann ich dir nicht sagen).
