gibschub
- Strafzettelsammler
von gibschub » Do 27.11.03 01:21
hab endlichlich die neuen Rückleuchten, wie wechsel ich die am besten? Welches Werkzeug brauch ich? Wie Lange dauerts?
Danke im voraus!
gruß
Robert
DerBoese206er
von DerBoese206er » Do 27.11.03 06:42
Also !!!!
Rückleuchten Umbau beim 206er ist glaube ich noch das einfachste an dem Auto !!
Ich habe für meine Rückleuchten ca. 10 Minuten gebraucht !!! Und da hatte ich noch Restalkohol im Blut !!!! Denn ich habe die mal eben auf einem int. Treffen gewechselt .
Also du brauchst schon mal kein " Werkzeug " denn die sind mit einer Art Flügelmutter befestigt . Wenn du diese losgeschraubt hast Rückleuchte raus , Stecker raus und einfach Stecker ab .
Dann neue nehmen Stecker drauf und jetzt wirds ein bischen kniffelig ,
Denn du musst mit zwei so stäben in zwei löchern rein damit die richtig halt bekommen , wenn du das geschaft hast Flügelmutter drauf und fertig .
Also viel Spass beim Umbau !
Mit freundlichen Grüßen !
DerBoese206er!!!!!
p.s. Die Klarglas 3. Bremsleuchte ist ein bischen Schwieriger !!!!!
proXon
von proXon » Do 27.11.03 22:59
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
... dann nimmste den radschraubenschlüssel. diese L-förmige teil das im kofferraum wohnt. der passt genau auf die flügelmutter und damit kannst du sie dann lösen, zumindest isses so bei meinem 206 BJ 99
robin
DerBoese206er
von DerBoese206er » Do 27.11.03 23:34
Wat is hasse kein Tiger im Tank oder keine Mukkis ,
Mann muss da schon ein bischen Kraft anwenden , denn bei Peugeot würde ich ich bei Solchen sachen mit " Solchem Werkzeug " Vorsichtig sein !!!! Ja würde ich !!!!
Denn wer kein Drehmoment im Arm hat reisst son teil beim losdrehen ab !!!!
Also erst mit den Händen versuchen und dann evtl. mit dem OP. Werkzeug drangehen .
Und ausserdem wie wills du mit dem grossen Teil in so einer Kleinen ecke Arbeiten ????
Also erst mit Händen und mit viel gefühl !!!
Mit freundlichen Grüßen !!!
DerBoese206er
