Jan306cc
- ATU-Tuner
von Jan306cc » Mo 10.11.03 13:50
Was mich mal interessieren würde: was genau erwartet einen, wenn man bei einer Fahrzeugkontrolle auffällt wegen unvollständigen Papieren bzgl.. Felgen etc.?
Also ich hab nur die mitgelieferten TÜV-Unterlagen, war aber damit nie zur Vorstellung. Wollte demnächst mal alles in einem Abwasch checken lassen...
Außerdem werd ich mir noch Spurverbreiterungen holen, da ist dasselbe Problem!
Glanzruss@307cc
- ADAC-Fan
von Glanzruss@307cc » Mo 10.11.03 17:18
Als erstes gibts n Mängelschein oder dein Fahrzeug wird stillgelegt...
Beim Mängelschein gibts dann meistens auch noch ne entsprechende Strafe und du musst alles abnehmen lassen.
Dannach musst du zu ner Werkstatt, zum Tüv oder zu ner Polizeistelle (je nach dem was angekreuzt ist) und und dann den Abgestempelten Mängelschein zu Landratsamt bringen... soweit alles geklärt?
Jan306cc
- ATU-Tuner
von Jan306cc » Mo 10.11.03 18:01
Jep! Oje, das kann ja dann u. U. ganz schön heiter werden... Aber Punkte gibt's da keine für, oder?
pongi
von pongi » Mo 10.11.03 18:04
kein Text
Glanzruss@307cc
- ADAC-Fan
von Glanzruss@307cc » Mo 10.11.03 18:20
das mit den punkten muss nicht sein, 1 es kommt drauf an wie du dich bei der kontrolle führst, d.h. immer schon freundlich, sich entschuldigen und alles einsehen, punkte gibt es , glaub ich, erst ab ner bestimmten Geldstrafe. das ist dann alles ermessenssache der polizei. ich hatte schon bestimmt 10 kontrollen mitgemacht, u.a. Scheiben bis vor verspiegelt, auspuffendrohr nicht eingetragen, und tieferlegung zu der zeit nicht abgenommen. und hatte noch nie punkte bekommen...(extra ne anfrage nach flensburg gestartet). also kann man sagen das es nicht unbedingt Punkte regnen muss...
Gruss Andreas
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mo 10.11.03 18:56
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Die magischer Grenze zu den Punkten liegt bei 35€. Bis dahin sind alles "nur" Verwarnungsgelder, danach wirds ne Ortnungswiedrigkeit mit Anzeige etc.
Lt. StVZO gibts bei erloschener ABE 3 Punkte und zw. 50 und 75€ Geldbuße. Dazu kommen dann nochmal Kosten für den Verwaltungsaufwand.
MfG
