Probleme mit der Schaltung
gibschub
Beitrag von gibschub » So 02.11.03 13:34
Bei meinem 206 S16 Bj 99 hab ich öfters Probleme den 2. Gang reinzubekommen, knarrtzt dann so, als ob man die Kupplung nicht richtig tritt. Was könnte das sein ?
Danke
Aron
Forums Opi
Synchronringe verschlissen ? Schaltwegverkürzung?
Beitrag von Aron » So 02.11.03 14:08
moin...
das Problem habe ich beim 307 wenn ich den 2. Gang zu schnell einlege.
bei meinem 206 war das auch, das dauert halt a weng bis die
Synchronringe die Primär und sekWelle auf die passende Drehzahl
abgebremst bzw beschleunigt haben
mit Schaltwegverkürzung wird das noch schlimmer, das verschleißt
halt dann wie verrückt und geht auch nicht schneller wie Serie
aber es ist durchaus möglich mit neuer und serienmäßiger Schaltung
auch zu schnell zu schalten :-)
mfG,,,Aron
- Sim -
Händler
re: Synchronringe verschlissen ? Schaltwegverkürzung?
Beitrag von - Sim - » So 02.11.03 16:26
ja das kenne ich nur zu gut, schaltwegverkürzung ist drin...... und RKAKFAKRK macht das manchmal
auch vom 3 in 4...... als nur wenn hebel von oben nach unten muss.....
seltsam warum nur dann
muss ich wohl bald ma ganzes getriebe auseinanderbauen.... so ein ******....
ich brauch endlich ne bühne
Spock
zwischengas geben *g* (o.T.) (o.t)
Beitrag von Spock » So 02.11.03 18:31
kein Text
