neues problem- lenkrad wechseln 306
sebi306
Beitrag von sebi306 » Mi 29.10.03 22:26
wie ihr wohl hoffendlich mittlerweile wisst fahre ich einen 306 xr bj 93 1.4l bj. 93 ohne airbags ohne servo etc....
ich habe jetzt nen cooles sport lenkrad bei ebay gefunden aber da steht nur bei das das auf nem 306 passt...
ähm ja. passt das auf meinem ?
oder brauche ich da noch spezielle sachen? ist nen lenkrad wechsel aufwendig? spezialwerkzeug etc? was sagt der tüv dazu?
-sebi
Guig205
re: neues problem- lenkrad wechseln 306
Beitrag von Guig205 » Mi 29.10.03 23:24
eigentlich ist der Wechsel nicht sehr aufwendig.
Kappe in der Mitte ab und die Mutter lösen, etwas am Lenkrad wackeln und abziehen.
Am besten eine neue Mutter besorgen.
Für das Sportlenkrad von Ebay brauchst Du noch eine Nabe und für beides jeweils eine ABE.
Bedenke, dass durch die Nabe das Lenkrad ca 10 cm dichter zu Dir wandert und Du ev den Blinkhebel nicht mehr berühren kannst ohne das Lenkrad los zu lassen.
Auch die Sitzposition ändert sich, allerdings nicht immer zum besten.
Gruß Simon
Mandy306
Beitrag von Mandy306 » Do 30.10.03 01:28
was auch wichtig ist, für die Mutter brauchst Du ne lange Nuß, sonst kommst Du ned dran. Und wenn da bei ebay steht, daß das Lenkrad bei nen 306er passt, ist vielleicht schon ne Nabe dabei. Klär das erstmal ab, bevor Du Dir eine besorgst.
Gruß, Dani
405blanc
Lenkrad wandert nach hinten?
Beitrag von 405blanc » Do 30.10.03 08:19
Möchte jetzt nix falsches sagen, aber unser Nachbar hat auch nen 306 ohne Airbag. Das Originallenkrad ist so stark geschüsselt, dass das mit den 8-10cm der Nabe eigentlich gut hinkommen müsste!
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
nein...
Beitrag von dol » Do 30.10.03 15:01
Im der Lenkrad ABE steht mit welcher Nabe das Lenkrad an welchem Auto zu montieren ist.
Aber die ABE ist nur bei original Rad/Reifen Kombinationen, also Serienfelgen, zulässig, sonst musst die ganze eintragen lassen.
Manuel
sebi306
ufff. das wird ja wieder teuer.. (o.t)
Beitrag von sebi306 » Do 30.10.03 15:18
kein Text
