steigender Ölstand 307 HDI
haddock
Beitrag von haddock » Do 17.07.03 16:30
die Ölstandsanzeige meines 307 HDI (25 Tkm) ist plötzlich um 2 Teilstriche auf Maximum angestiegen, was sich durch Handpeilung bestätigte. Die Werkstatt hat auf Nachfrage nur abgewiegelt und was von Wärmeausdehnung des Öls erzählt. Kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Habt Ihr schonmal ähnliches erlebt? Gibt es beim HDI typische Punkte an denen Kraftstoff übertreten kann (leckende Düsen, Hochdruckpumpe)?
Das Kühlwasser sieht sauber aus.
Stefan
Aron
Forums Opi
re: steigender Ölstand 307 HDI
Beitrag von Aron » Do 17.07.03 21:18
>Hallo,
moin...
also am Ölmesstab kann es von warmen auf kalten Motor gut 5mm
ausmachen (Ausdehung)
kann auch sein das am Anfang gewisse Teile des Kopfes nicht richtig
leer gelaufen sind
vom Hochdruckteil kanns nicht kommen, das würde alles nach außen
austreten und hat nix mit dem Kreislauf zu tun
bei meinem 306 isses auch bisserl mehr Öl geworden, weil die
Rußteilchen welche an der Zylinderwandung sind mit ins Öl wandern
wenn da zuviel drinn ist wirds Öl "dickflüssig" und ist somit verbraucht
mfG,,,Aron
