benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » So 01.06.03 22:01
hallo,
wollte demnächst mal meinen motor waschen!!
jetzt meine frage;
meine sicherung am stromkabel vom motorraum in den innenraum ist nicht 100%ig wasserdicht!!
jetzt anstatt das kabel mit isolierband undd plastiksächlein dicht zu machen hab ich mir überlegt das kabel einfacht von der bat. abzuklemmen und (gut vom wasser geschützt natürlich) irgendwo auf der seite des autos in sicherheit zubringen!!!
das sollte doch gut gehen oder!!ich meine vom abklemmen her!!??
muss ich da was beachten beim abklemmen und wider anschliessen???
danke, habe von hifi und strom nicht so die ahnung!!!
benj
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » So 01.06.03 22:24
hi, ich würd das so machen : masse von der batterie abnehmen, stromkabel vom verstärker abnehmen, waschen, und in umgekehrter reinfolge wieder anschließen, also verstärker, masse. ich würd das so machen wie andere das sehen weiß ich nicht.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » So 01.06.03 22:24
evtl in eine plastiktüte stecken und abkleben und wenn du einen kondensator ohne ladeelek. drin hast muss der über einen widerstand entladen werden
johannes
106gti
von 106gti » Mo 02.06.03 09:05
ein tipp den motor nicht waschen das schadet ihm nur oder du must in vorführen , ich wasche meinen motor nie deine elektronik danks
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Mo 02.06.03 09:05
ich machs kurz und immer so:
zwei drähte z.b. von gefrierbeuteln, n bissel frischhaltefolie und gut.
minuspol der bat und die sicherung vom endstufen (+) kabel mit der folie ab"dichten". und los gehts.
wenn überhaupt. meistens halt ich einfach mitm hochdruckreiniger aufn motorund achte nut drauf dass ich die sicherung nicht flute und die baterie nich unter wasser setz. und probleme hatte ich noch nie.
mfg daniel
