- Urgestein
von Kris » Do 29.05.03 21:40
hallo ihr,
ich bastle ja derzeit begeistert an dem cabrio herum und musste zu meinem erstaunen feststellen, dass das verdeck wohl da wo es auf die c-säulenstummel aufgeschraubt ist, so eine art zwei metallschienen/-bügel/-ecken hatte ... wie ich darauf komme? na ja, es ist jede menge rost-blätterteig unter der verdeckhaut, gut sichtbar, wenn man in halbaufgeklapptem verdeck die verdeckseiten vom heckfenster abhebt.
was war da genau, bzw. was soll da wieder hin? schon so ne art schiene, oder? wie sieht die aus?
ach ja, und wer hat zufällig noch sowas?
danke für eure antworten ;-))
grüsse, kris
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 29.05.03 21:43
in den e-teile katalog...
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Do 29.05.03 21:48
Hi, wenn Du noch etwas genauer beschreibst was Du "suchst" kann ich Dir Fotos machen (wie's halt bei mir ausschaut) ... wenns was hilft !
Mit Teilen kann ich leider nicht dienen :-/ ...
Greetings Marc
>hallo ihr,
>grüsse, kris
- Urgestein
von Kris » Do 29.05.03 22:02
... ich weiss, das ist etwas schwer zu verstehen;-)))
die unterkante des stoffverdecks auf den c-säulen ist ja von aussen nur mit zwei schrauben aufs auto geschraubt, diese schrauben sind gleichzeitig die druckknöpfe für die persenning. genau an dieser stelle sitzt wohl IN der verdeckhaut eine schiene, die die unterkante des verdecks darstellt und den stoff gespannt hält. zu sehen ist das ganze, wenn man das verdeck halb aufmacht, so dass der vordere teil senkrecht überm bügel hochsteht, dann kann man nämlich die c-säulen neben dem fenster hochheben und von innen an die karosseriekante schauen.
und genau da ist bei meinem nur rost-staub :-(((
grüsse, kris
Marc
- Stopschildbremser
von Marc » Do 29.05.03 22:13
... denke mal ich habs verstanden !
Bin ja mal gespannt wie das bei mir aussieht *grml* ... wenn man noch was erkennen kann.
Greetings Marc
>grüsse, kris
Moehrvieh
- ATU-Tuner
von Moehrvieh » Fr 30.05.03 00:51
>Greetings Marc
>>grüsse, kris
ich kann dir zwar nich ganz folgen, aber soviel is dahinten ja nicht. Meinste die 2 Runden Ecken rechts und links, die ins Verdeck eingearbeitet sein, oder die schwarze Querstrebe, an die die unterseite vom Heckfenster geklammert ist ?
moerph
dol
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von dol » Fr 30.05.03 13:30
Hi Kris!
Wenn ich dich richtig verstanden habe meinst du von aussen auf der Ecke zwische C-Säule und hinterem Seitenteil, den Druckknopf, wo die persenning draufgeköpft wird?
Ja dadrunter befindet sich ein mit PVC-bozogenes Dreieck, was anscheinend gegen Wasser eintritt, o.ä. schützen soll...
mfg Manuel
